Тихоходное, вездеходное и бюджетное.
Олег-Дмд
Re: Тихоходное, вездеходное и бюджетное.
Сообщение Олег-Дмд »
Переделал редуктор под шруса Ауди 80 малые. Методом укорачивания полуосей Фланцы выточил из 8 мм и приварил с фаской и частичной сверловкой шва. Части полуосей варил с втулкой и отверстием. Центровал в токарнике.
Получилось конечно широковато, 430 мм но на перед пойдёт. На зад буду под 2108 гранаты перделывать.
Шестерёнки уже купил. по 175. Ну и сальников-прокладок болтиков на 150.
Итого +500
и +500 = 8 сайлентов по 60 р для рычагов
Всего пока значит 12000
Сообщение Андрей 318 »
Олег-Дмд писал(а):Переделал редуктор под шруса Ауди 80 малые.
А какая необходимость в ШРУСах АУДИ? Чем ВАЗовские ШРУСы не устроили?
Олег-Дмд
Они есть. И палки тож. И переделка под укороченные полуоси проще (как казалось) и понадежнее - за счет подшипников полуосей.
Олег-Дмд
И редуктор не хотел разбирать -переделывать. Ибо потом трудно настроить. Хотя на 40 км/ч пофиг гудит ли он на 80-ти. И звёзды покупать -протачивать.
Олег-Дмд
Вот поставил стойки передние, редуктор и рейку. Пока на прихватках. Вроде срастается.
andis
Сообщение andis »
а на сколъко вы будете укорачеватъ полуоси?
Олег-Дмд
Так я уже укоротил. 430 по фланцам, длина полуоси укороченой получилась 160 от хвоста до внешнего края подшипника полуоси. укорачивал всё "по месту" - сначала корпус обрезал, приварил к пластинам 5 мм торцевые фланцы моста, срезав с них остатки чулка,, положил на обрезанный корпус со вставленым редуктором, замерил расстояние от внешнего края чашки под подшипник до оси с саттелитов, вычел 3 мм - получилось 160. Подшипник торчит из гнезда на 2 мм - для посадки щита тормозного - итого меж торцом полуоси и осью с. 5 мм получилось.
andis
Сообщение andis »
я про полуоси от редуктора к ступице имел виду.но походу я лаханулса и тему плохо прочитал.шрус внутрений от ауди а полуоси ауди +ваз? и кстати маленъкий шрус от ауди 80 плохо держет болъшои наклон полуоси но йесли наклон неособо болъшои то саидъот.вот шрусы по болъше например как у сотки другое дело,но ето так длъа информацийи.
Олег-Дмд
Наклон небольшой будет, а полуоси шрусов довольно длинные получаются. Сварю как нибудь - ещё не прикидывал палки друг к другу -от оки 1 конец, другой от Ауди.
Олег-Дмд
Решил вопрос с колёсиками. Повезло - человек хороший весьма недорого отдавал на АТВ-клубе. Диски естественно с донора.
Итого +3000 =15000 р
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Прикольный цвет, себе захотелось такие)
Олег-Дмд
RAL 2004, автоэмаль Вика акрил 2х комп.
Олег-Дмд
На данный момент вот так. Наполовину сварен перед, установлено рулевое. Не знаю, как влезет двигатель продольно, редуктор, и сиденья для седоков 1800 мм росту :) . Может придётся раму и базу удлинять... :(
Олег-Дмд
Приводы вот сварил. С одного конца Окушка, а с другого Аудюшка...
Олег-Дмд
Купил вчера задний мост классический - 2000 р - сейчас и пойду разбирать.
И продал бампер и решетку радиатора с оки - 500 р. Итого +1500 всего пока 16500
