Страница 2 из 5
				Re: "колхозный" проект багги "Артёмка"
				Добавлено: Сб мар 05, 2016 11:07 am
				 Ромарио666
				кстати есть стандартный кронштейн от машин  с гуром или кондиционером . не так высоко , но выше я думаю и не надо
				Добавлено: Вс мар 06, 2016 10:19 am
				 Тимур Dohako
				ak68 писал(а):как то передняя подвеска с  08 рейкой вызывает большие сомнения..., что помешало сделать длинее рычаги что б хоть как то согласовать работу?
В чем сомнения?
				Добавлено: Вс мар 06, 2016 10:26 am
				 ak68
				при работе подвески будет ощутимо меняться сход из за разнице в длине рычагов и рулевых тяг, разные радиусы. ,Подвеска собрана, покачайте вверх-вниз и все будет видно.
				Добавлено: Вс мар 06, 2016 10:36 am
				 Тимур Dohako
				Ааа, качали) Схождение не уходит, развал уходит не намного. Сейчас нет возможности снять видео - вчера скинул переднюю подвеску, рулевое. Зачищаю ржавчину, сварочные швы. Хочу покрасить раму. Ну и развал отрегулировать можно будет.
				Добавлено: Вс мар 06, 2016 10:39 am
				 ak68
				Ну значит чудеса бывают, хотя я в них не верю....
				Добавлено: Вс мар 06, 2016 11:02 am
				 Ромарио666
				тут хоть и говорят не понашенски , но думаю все понятно
смотрим на разную длину рулевых тяг и схождение при ходе
				Добавлено: Пн мар 07, 2016 10:27 am
				 Тимур Dohako
				Ромарио666 писал(а):тут хоть и говорят не понашенски , но думаю все понятно
Спасибо, все понятно.
По багги. Рама практически вся зачищена. Долгий это процесс, т.к. зачищаю проволочным кругом (долбанная окалина).
Вчера сняли коробку, частично разобрали.
				Добавлено: Пт мар 11, 2016 3:16 pm
				 Тимур Dohako
				Ну как то так)
				Добавлено: Пт мар 11, 2016 8:51 pm
				Наварено от души! Лишь бы шлицевую не "посадил"!
				Добавлено: Сб мар 12, 2016 12:03 am
				 Тимур Dohako
				владимир 122 писал(а):Наварено от души! Лишь бы шлицевую не "посадил"!
Загнал предварительно привода, и обложил все мокрыми тряпками)
				Добавлено: Ср мар 16, 2016 5:27 pm
				 Тимур Dohako
				А вот и они: разварочки! Вазовские штампы 14 дюймов расширены на 3 (задние) и на 2 (передние) дюйма.
				Добавлено: Ср мар 16, 2016 6:13 pm
				 KO3AK
				По рулевому тоже кажется, что будет вести при работе подвески колеса.
У меня то же самое было, рпишлось переделывать. Лучше сделать это сразу пока агрегат не аппарат не закончен.
				Добавлено: Чт мар 17, 2016 9:45 am
				 Тимур Dohako
				KO3AK писал(а):По рулевому тоже кажется, что будет вести при работе подвески колеса.
Короткие рычаги обоснованы тем, что при езде в колее не будет якоря. По поводу рулевой думаю, может переделаю, но позже.
Кстати, никто не ставит рулевую рейку от WV B3? У нее вроде тяги выходят с торцов рейки ...
				Добавлено: Чт мар 17, 2016 9:54 am
				 ak68
				так и у оки также выходят...
				Добавлено: Чт мар 17, 2016 10:35 am
				 Тимур Dohako
				ak68 писал(а):так и у оки также выходят...
Оку ни разу не разбирал) Спасибо. На B3 можно гидрач впихнуть.
