Квадроцикл с двигателем 2108
Sergey2123
Re: Квадроцикл с двигателем 2108
Сообщение Sergey2123 »
Аммортизаторы на перед от шнивы передние а все остальное от оки с регулировкой жесткости
Александр Тимайкин
Сообщение Александр Тимайкин »
По подробнее можно про ступицы? А то по фоткам не очень понятно.
витаха19
Сообщение витаха19 »
Похоже, что переходник под нивовский диск просто приварен к ступице от 08.
Sergey2123
Да ступица 08 нетронутая а вот над нивовской ступицей поработал токарь. Он срезал посадочное под подшипники и выбрал середину чотко под ступицу 08 а затем так же на станке зажали ступицу08 и одели на нее нивовскую. Отцентровали и обварили с обоих сторон
Sergey2123
Диск тормозной теперь одевается с наружи на шпильки а не с нутри как на ниве
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 »
Sergey2123 писал(а):Аммортизаторы на перед от шнивы передние а все остальное от оки с регулировкой жесткости
Советую сразу на этапе сварки срезать нижний сайлентблок С оковской и шнивской стойки ,они одинаковые , и вместо них привари ухо под более мощьный сайлентблок ,например от 2108 С задней стойки.
У меня такой же набор стоек,нижние сайленты не выдерживают ,разбиваются быстро.
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
Еще добавлю, при комфортной езде на 5 й передаче при 3000 об-30-35 км ч.
Sergey2123
Спасибо большое за советы. Тож думал про нижнее крепление что эт несерьезно
Sergey2123
Ну а еслив несрезая это ухо приварить к нему 08 сайлентблок?
Sergey2123
А еще такой вопрос расстояние между серединой ступиц 174 см эт много или как? Заранее спасибо
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov »
Sergey2123 писал(а):Ну а еслив несрезая это ухо приварить к нему 08 сайлентблок?
вот такие дяденьки которые на уазах делают лифт подвески, приваривают еще один сайлентблок... а потом,бегают после(во время гонок) и ругаются какие амортизаторы нынче плохие делают...
лучше срезать и приварить. меньше колхоза, больше надежности.ИМХО
Иван 172
Сообщение Иван 172 »
Sergey2123 писал(а):А еще такой вопрос расстояние между серединой ступиц 174 см эт много или как? Заранее спасибо
У меня 130 см.
Сообщение pavlik »
У меня 130 см.
с восьмерочным движком в 130 не влезть,у меня 132 вроде или 133 уже не помню и то поддон пришлось резать что бы привод на перед кинуть и движок чуть смещен еще.считаю это минимумом с восьмым двигом.
серыи87
Сообщение серыи87 »
С 08м двигом 145-150см само то будет.174мне кажется много.
igo196610
Сообщение igo196610 »
У меня 1500,и углы карданов слишком большие.Причем задний редуктор сдвинут назад,передний чуть повернут.Как Паша смог скомпоновать на 1320 для меня загадка.Только движок больше влево сдвигать.
