Я не буду разгоняться больше 40 км/ч, т.к. нет необходимости. Но я хочу, что бы при этой скорости обороты двигателя были в районе 2500 об./мин. Это достаточно комфортно для акустического восприятия экипажем и для самого мотора в целом.lem писал(а):Надо понижаться, много для этого мотора с такими колесами.Андрей 318 писал(а):Расчетная скорость с колесами 1000мм составит примерно 80 км/ч на максимальных оборотах.
Минимальная скорость на пониженной будет 4,3 км/ч при 1500 об./мин. Что также приемлемо.
