Side-by-side на базе нивы
andis
Re: Side-by-side на базе нивы
Сообщение andis »
йесли у нивы харошый кузов то конечно лутше ниву переделотъ длъа бездорожя.но йесли кузов гнилои то лутше всъо заново строитъ.
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
Приветствую! Брать с моего аппарата конструкцию рамы я бы не советовал,хотя я не против.По одной простой причине: она в полтора раза тяжелее и прочнее чем нужно для утв,и она большая.На мою огромную раму только редуктора осталось вкатить от бехи,рычаги с выносом переварить и колеса 40" поставить))).Если хочешь компактную раму, вариант с заднемоторной компоновкой.Строилось все по месту, без разаботки в прогах,без просчета на прочность на кручение и.т.д,и поэтому я старался все делать с запасом!Нижние трубы бери поболее.И самое главное бери бесшовную трубу! Если решишся на среднемоторную или заднемоторную компоновку без рк, то бери свежую переднеприводную кпп, в которой передаточное число гп поменьше, пятую передачу тоже тюненую бери(помоему 0.63), и колеса от 30".Мосты не тихоходнее пары2106 пч3.9. Луаз как вариант с блокировкой.А лучше от ино.п.ч от 2.5 с блоками.Тогда будет некоторое более-менее соотношение: крутящий момент-максимальная скорость.Я бы заказал атв резину 32".Но это уже реально буржуйская тема,на эти деньги лучше квадр сделать))))))Как ни крути из жигулей утв 4вд в вес 500кг не попадет никогда))),примерно столько будет весит моя следующая машинка )))
ak68
Сообщение ak68 »
волговские диски нормально подходят на нивовскую ступицу, не цепляют, правда для установки квадроколес 30/9/14 мне пришлось делать разварки,
rom_sky
Сообщение rom_sky »
Всем привет. Озадачили вы меня... Теперь задумался о доработке этой нивы... Просто сайд давно хочу, но если окажется рациональнее доработка нивы, то отложу строительство.
Владимир, на вид Ваша рама не выглядит громоздкой, как можно ее модернизировать, на Ваш взгляд?
владимир 122
rom_sky писал(а):Всем привет. Озадачили вы меня... Теперь задумался о доработке этой нивы... Просто сайд давно хочу, но если окажется рациональнее доработка нивы, то отложу строительство.
Просто заводские утв-эхи гораздо меньше моей!Для сравнения ширина командера 1500мм а моя по порогам 1700.по колесам где то 1800!длина 3000 у командера у меня 3400.Представь уазик только чуток укороченный! Из моего сайда котлета нормальная выйдет)))))Есть два варианта сделать компактную утв,первый выбрать компактный двигатель(при среднемоторной компоновке),либо поставить двигло назад как например на "дубль-два"! При вазомоторе в ширину стандартного утв в полтора метра в жизнь не попасть!Имеется ввиду если оставить разумное количества места для водителя и пассажира,и не сидеть ооочень высоко как на трахтуре)))!Мою раму не сделать "Уже" ни как!Длину можно убавить в лет,но минусов будет больше!Первое аппарат будет просто квадратный,что не приемлимо визуально,второе: это очень маленький багажник, который повлияет на потенциальную продажу аппарата в будущем охотнику или рыбаку.Это все таки утилитарник а не спорт! Мне кажется вам надо скопировать раму проекта с мотором за спиной, но с вашими коррективами ,с вашим дизайном! По поводу нивы, выхотите легкий утв, или легкий внедорожник весом в тонну из легкого внедорожника весом в тонну двести? Это абсолютно разные понятия,разные качества.Вы как нибудь определитесь!
ak68
Сообщение ak68 »
если взять классическую компоновку нивы то легко можно уложится в длину менее чем три метра, по ширене на волговских разварках по краям колес получается 1,8 м. и по весу к.г. 800, только надо ли это...., проще оставить ниву.
водолей
Сообщение водолей »
На Драйве 2, есть проект миниютв. В самоделках. Со всеми поворотными колесами.
Выкладывал для инфы как то . Но в .......тый раз регистрироваться не хочу.
семен36
Сообщение семен36 »
Я так,для наглядности просто,это у меня спереди,сзади чуть пошире будет,только к какой категории приписать камазика,а сколько там у брата дальнобоя ока выйдет с бортовыми от луаза?
владимир 122
семен36 писал(а):При вазомоторе в ширину стандартного утв в полтора метра в жизнь не попасть!
Я так просто!У вас мотор между сидениями?
семен36
Сообщение семен36 »
Ни кого не хочу обидеть,мотор сзади,а сколько у водолея ширина.где б надыбать ДВС от квадрика ,так чтоб за кило бубликов,вот тогда бы и вес и габариты были б поменьше.
водолей
Сообщение водолей »
Так 1700 кажись. :hi:
