проект ФРАНКЕНШТЕЙН
Re: проект ФРАНКЕНШТЕЙН
кардан в поддон упираться не будет?
не будет подвесной сделаюak68 писал(а):кардан в поддон упираться не будет?
думаю всем интересно фотки смотреть,не много что изменилось (зима все таки)
не хватает одного кулака,куплю поставлю на колеса буду делать рулевое
- Андрей 318
Фотки слишком мелкие, ничего не разглядеть...VIT писал(а):думаю всем интересно фотки смотреть,не много что изменилось (зима все таки)
Крыша у машины не слишком высоко?
Зачем стойки "лобовой рамки" заужены у основания?
за такие фотки извиняйте,буду исправляться.стойки заузил просто для красоты(так интересней показалось).а крыша самому тоже кажется высоко ,поставлю на колеса потом определюсь может переделаю
Над головой в каске - 150мм. Чтоб не биться о дуги.
Что хочу то и строю.
сегодня сел померил,примерно 150мм над головой до дуги остается.пока ничего переделывать не буду.(когда делал квадрик раз 5 крутил редуктора и коробку-не верилось что в нужную сторону крутиться будет)
всем привет,есть несколько новых фоток правда качество хромает(смарт накрылся а фотик старый уже)
нашло вдохновение и решили заняться обвесом,морда лица почти готова.по соседству есть фирмочка которая занимается стекловолокном-посмотрим какую цену назовут.
есть вопрос-кто делал ручник по такой схеме?надо ли переделывать поршень в цилиндре
главный УАЗ - ничего переделывать не надо
всем привет,случился очередной выезд из гаража с помощью двух лошадиных сил.изминений мало,редуктора решил переделывать передние нвовские(аргон на работе есть, думаю будет проще чем стальные переделывать)
передний обвес стекловолокно(изготовили за 2000 р.)теперь надо его обробатывать.Зад сделал из профиля и стали 1.2
- Андрей 318
Оригинальный пластиковый капот смотрится хорошо. Стилизован под Поларис РЗР?
Что с редукторами хочешь сделать? Укоротить под две короткие гранаты?
Сапуны и сливную пробку тоже переделывать придется.
Хороший "Фрэнки" получился!
А сфоткай, пожалуйста, педальный узел.
Посадка автомобильная? Ноги не поджаты?
Смотрю ты поставил задний стаб,с чего он.
мост буду переделывать под короткие гранаты.перед делал под RZR-нравиться мне эта машинка.
посадку водителя видно на предпоследней фотке,у него ноги на педалях его рост гдето 174.стабилизатор стоит волговский,примерял вазовские они широкие.с ним заметно лучше стало а в перед надо еще уже.
