Рама на месте кронштейны рычагов и растяжек приварены ,рейка прописалась тут же
Если что не так его не ддолго и снять на уТВ он есть посмотри ххотя бы поларис рзр 800 рейнжер там и ссзади еще стоит.чтобы в пповороты влетать без крена и ббоязни опрокидывания хотя бы.vovka писал(а):зачем на полном приводе стаб?
либо сошки рулевые выше перевариватьak68 писал(а):рейку надо ниже опускать, подрудивать будет.
Влетать пока образно сказал,тут наклевывается движок с коробкой от 08 если получится то его поставлю и раздатку с нивы как в теме "полноприводная ока",ориентир идёт на заводские деятели и агрегаты с минимум переделок у меня кучка приличная одних редукторов 6 или 7 не помню, 06 3 штуки 2 из них новые с пробегом менее 2000 км,igo196610 писал(а):Ты на ней хочешь влетать?? :shok: Думаю стоит переделать нижний рычаг подвески.Сделай нормальный А образный и уши для сайлентов привари к профилю вплотную,а не с вылетом 10 см.Будет намного прочнее и ось вращения практически будет одинакова с центром гранаты.
Все размеры заводские ,все параллельно и перпендикулярно просто не все болты на месте и прикручены часть просто пока наживлены снимал туда сюда,мерял не один раз пока все выставил и приварил.ak68 писал(а):рейку надо ниже опускать, подрудивать будет.
Сошка с ока ступицы перенесена на 08 ступицу строго по всем законам. Форум читаю год и вникаю что да как.Разница высоты цапф 3см эти три сантиметра везде есть в размерах,то есть если сейчас скажем поставить назад подрамник и остальное то все встанет на родные места.Может и не поверите форумчане но на бу запчасти не потратил ни копейки и тратить не буду.Имей сто друзей и сто рублей( на бензин) что бы сьездить к друзьям .vovka писал(а):либо сошки рулевые выше перевариватьak68 писал(а):рейку надо ниже опускать, подрудивать будет.
Вот нашёл у себя в фотках ,ремонтировали передний мостvovka писал(а):зачем на полном приводе стаб?
