Страница 2 из 5
Re: проект Rocinante
Добавлено: Чт июн 26, 2014 7:23 pm
osi
tmrus писал(а):спорное, (с технической точки зрения), решение задней части и стыки "лобовой" дуги на мой взгляд... а так - то красиво )
Я тоже долго сомневался как делать. Решил так чтоб красивее, а все остальное постараюсь усилить получше.
Добавлено: Чт июн 26, 2014 8:12 pm
Ivan66
Какая планируется задняя подвеска? Макферсон?
Добавлено: Чт июн 26, 2014 9:40 pm
osi
Ivan66 писал(а):Какая планируется задняя подвеска? Макферсон?
Пока сильно не задумывался над этим. Т.к. задние дуги по чуть чуть уменьшаются относительно друг друга, если будет Макферсон, то получится что стойки будут относительно далеко от рамы, а это не очень красиво смотриться.
Добавлено: Чт июн 26, 2014 10:07 pm
vestto
На динамических испытаниях Росинант будет таранить мельницу? :mr47_04:
Добавлено: Пт июн 27, 2014 10:07 am
osi
Если мельницу найду обязательно попробую))
Добавлено: Ср июл 02, 2014 9:57 pm
osi
Выдалось пару дней свободного времени.
Поправлена геометрия каркаса и готовы ( на прихватках) передние рычаги.
Добавлено: Чт июл 03, 2014 12:37 am
tmrus
сколько кастор заложил?
Добавлено: Чт июл 03, 2014 11:26 am
osi
tmrus писал(а):сколько кастор заложил?
В чертежах закладывал 10 но по факту вышло чуть-чуть побольше.
Добавлено: Чт июл 03, 2014 5:19 pm
МЕХАНИК 33
привет . от чего верхняя шаровая стоит( рулевой наконечник? ) и какая у тебя длина передних рычагов? аппарат кластный получается!
Добавлено: Чт июл 03, 2014 6:40 pm
osi
МЕХАНИК 33 писал(а):привет . от чего верхняя шаровая стоит( рулевой наконечник? ) и какая у тебя длина передних рычагов? аппарат кластный получается!
Верхняя шаровая - рулевой классика. Верхний рычаг вместе с наконечником 495мм
Добавлено: Вт июл 22, 2014 11:52 pm
osi
Появилось свободное время. Дело потихонечку продвигается. Готовы аморты. Собрана передняя подвеска. Продолжается подгонка труб усиления каркаса.
Добавлено: Ср июл 23, 2014 12:05 pm
haton
от чего аморы? и от чего верхняя чашка под пружину, или самодельная?
Добавлено: Ср июл 23, 2014 4:00 pm
osi
haton писал(а):от чего аморы? и от чего верхняя чашка под пружину, или самодельная?
Верхняя чашка отрезана со старого аморта ваз 09 в которой проточено отверстие под нужный диаметр. Сверху будет сайлент от амортика все той же девятки.
Добавлено: Чт июл 31, 2014 9:16 am
osi
Дело движется. Каркас практически готов. Осталось все обварить. Следующая стадия установка рулевой рейки.
Добавлено: Чт июл 31, 2014 2:33 pm
АндрОв
Отлично получается :good: , такими темпами скоро на выезд! :mr47_04:
