Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina »
MilesTails писал(а):А не тяжеловаты будут рычаги от Ваза? Я давно уже думаю и собираю инфу про квадрики грузовые...
честно, хз... посмотрим...
Smarodina
Re: грузовая багги
в связи с приобретением колёс со ступицами и хренями с подшипникоми ступиц, решил я что надо делать задние рычаги под это дело... муравьёвские колёса все равно сильно узкие... избавлюсь от этих пружин которые надо вкручивать, задействую пружины от 2106, ток укорочу немного:)
часть моих "закромов"
общий план моего сарайчика
донор моторчика
Smarodina
Re: грузовая багги
подскажите варианты задних двухрычажэк?
Smarodina
Re: грузовая багги
фото моего вчерашнего приобретения:
продавец говорил что стоил что то типа квадра, но мне видится только мотоблок... причом почти готовый
Smarodina
Re: грузовая багги
итак, первая уникальная деталь!
еще будет обварка...
MilesTails
Re: грузовая багги
Сообщение MilesTails »
Как успехи? Есть продвижения?
Smarodina
Re: грузовая багги
труба закончилась, денег заработаю куплю, продолжу, пока занимаюсь токаркой.
прихватили на 6 точек
Smarodina
Re: грузовая багги
сделали половинку картера
Smarodina
Re: грузовая багги
сегодня воспользовавшись законным выходным решили вплотную заняться токаркой
начали с колёс
затем проточили проставку
ну а пока токарь делал тормозные диски я варил колёса
ну а вот процесс по дискам
ну на сегодня все, надо еще шашлычка в честь праздника поесть:)
ВСЕМ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
водолей
Re: грузовая багги
Сообщение водолей »
Классная Победа над дисками. :hi:
Smarodina
Re: грузовая багги
начал делать крепление суппорта
и попал в ступор... дело в том что при таком креплении я не могу снять суппорт, как поставить... мешает диск. как обойти это проблему?
я придумал ка одно решение, на детали что будет держать суппорт (вырезать на лазере) сделать в отверстиях крепления к кулаку резьбы, и порядок сборки будет такой: крепим суппорт к делали, вставляем диск в колодки, и весь этот бутерброд одеваем на ступицу, затем с тыльной стороны прикручиваем болтами. как то через жопу, но пока других вариантов нет...
смысл затеи
Smarodina
Re: грузовая багги
водолей писал(а):Классная Победа над дисками. :hi:
главное чтоб на заднюю ось я не вздумал поставить ваз ступицы... а то если опять такое проделывать... пивом не отделаюсь:)
Smarodina
Re: грузовая багги
подогнал суппорта в колёса
зазор между суппортом и колесом 3-4мм, хватит?
Re: грузовая багги
Сообщение pavlik »
а как все таки суппорта в итоге закрепил?зазора думаю достаточно будет.
Smarodina
Re: грузовая багги
pavlik писал(а):а как все таки суппорта в итоге закрепил?зазора думаю достаточно будет.
сделаю чертеж и на лазерную резку, крепится будет как штатный. только ставиться как писал выше
Smarodina писал(а):я придумал ка одно решение, на детали что будет держать суппорт (вырезать на лазере) сделать в отверстиях крепления к кулаку резьбы, и порядок сборки будет такой: крепим суппорт к делали, вставляем диск в колодки, и весь этот бутерброд одеваем на ступицу, затем с тыльной стороны прикручиваем болтами. как то через жопу, но пока других вариантов нет...
