UTV
pal1
Re: UTV
Сообщение pal1 »
т.е. обороты двс/(передаточное ГП *передаточное КПП*передаточное Раздатки*передаточное Редуктора) и все это умножить на длинну окружности колеса
что то у меня не то получается..... :xsunx_01:
Тавровод
Re: UTV
Сообщение Тавровод »
Да бли... со сложными трансмиссиями посложнее а я на своем просто прикиную на глазок.
Т.е. у меня в основе двигатель от таврии и эта таврия с ним 120 делала довольно успешно при весе в 700 с мелочью кг. потом выкинул пятую передачу и вывел кардан на редуктор БМВ с ПЧ 4,27 вместо таврюхиных 3,8 ну и поставил колесики на 14 в итоге: страгиваюсь на асфальте со второй передачи (поддав газку) и разгоняю до 30-35км и переключаюсь на 3 передачу ну а на ней до 45-50км и переход на четвертую. Короче замеры делал по навигатору ещё в декабре и больше 60 не разгонял думаю 80 должен пойти, хотя тахометра нет поэтому движек сильно не раскручиваю. Думаю для квадра в любом исполнении 80 км максималка это приемлимо без особых нагрузок на двигатель.
RusWin
Re: UTV
Сообщение RusWin »
Так ты пропустил пункт привести к км/ч. А то при перемножении получится метры/минуту
pal1
Re: UTV
Сообщение pal1 »
ну это понятно! но вот в схеме с раздаткой скорость также и как без нее считается или как?!
Тавровод
Re: UTV
Если раздатка по типу Нива имеющая прямую передачу(ну или почти прямую без значительного понижения или повышения относительно трансмиссии) и имеющая один понижающий ряд (у НИвы это примерно 2,5 но встречалось 3,..).
Скорость в прямом ряду считать можно и без учета раздатки, ну и делается второй подсчет с учетом понижающего ряда то-есть в расчет вписывается степень понижения.
RusWin
Re: UTV
Сообщение RusWin »
С раздаткой считается так же, если понижение включено, то один множитель, если нет, то другой
pal1
Re: UTV
Сообщение pal1 »
ну все, звиздец моему utv... ждем второго...!
ferio
Re: UTV
Сообщение ferio »
А если попробовать обойтись без раздатки?
Например, взять тот же мотор от окушки. Разместить за спиной водителя и пассажира.
То есть таже топология, что на квадре Sergey645.
Первый момент - это "прокид кардана" по переднего редуктора, надо или двигатель смещать, или ставить яблоко.
И второй это - передаточные числа, медленная машинка получится(((
pal1
Re: UTV
Сообщение pal1 »
А что если сзади поставить двс и кпп класика затем на раздатку и от нее на редуктора, что скажите по такую компановку, работоспособна ли?!
pal1
Re: UTV
Сообщение pal1 »
Правжа по габаритам эта утв будет немнго больше стандартных
Тавровод
Re: UTV
pal1
Конечно эта схема работоспособна. Но при такой компоновке можно забыть про полноценный объемный багажник сзади.
Ну конечно можно перенести багажник вперед но смотреться это будет не стандартно.
Померий длинну ДВС+КПП классики и получиш примерно 120см.
Помне так лудше взять ДВС и КПП 2109 длинна которых в сумме примерно 85см и переделать КПП чтоб был выход на кардан со вторичного вала и потом уже раздатка и мосты.
Тавровод
Re: UTV
Ну и естественно центр тяжести должен быть максимально близко к середине рамы.
pal1
Re: UTV
Сообщение pal1 »
Орп
Последний раз редактировалось pal1 Вт июл 15, 2014 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
pal1
Re: UTV
Сообщение pal1 »
А как переделать коробку на такой манер?просто не встречал такого
водолей
Re: UTV
Сообщение водолей »
pal1 писал(а):А как переделать коробку на такой манер?просто не встречал такого
Сможеш ?
