Страница 2 из 7
				Re: Прогулочная из 2108 или попытка повторить VERTU
				Добавлено: Ср фев 26, 2014 6:20 am
				 aleks_z
				Кокпит всего 125 см, с углом ошибся передней рамки.
				Добавлено: Ср фев 26, 2014 11:33 pm
				 AVATAR
				MwbG писал(а):а зачем так много места над головой? :smile3:
Ну все в шлемах ездят, а автор подумал- а вдруг кто-то из пассажиров будет во фраке и цилиндре
От чего мотор?
				Добавлено: Чт фев 27, 2014 1:18 am
				 AVATAR
ГОНЮ!
				Добавлено: Чт фев 27, 2014 9:08 am
				 aleks_z
А вдруг  сын женится, на свадьбу и поедет
				Добавлено: Чт фев 27, 2014 9:46 am
				 aleks_z
Прикупил сегодня на будущее.
				Добавлено: Чт фев 27, 2014 2:15 pm
				 manglobite
				а можно сцылочку или название радости?
				Добавлено: Чт фев 27, 2014 2:38 pm
				 AVATAR
				Я себе тоже такую кнопочку хочу!
Планирую сделать вобще без ключей- на сигналке нажал кнопку багажника- зажигание и вкллючилось, а "старт-стоп"- вот такой кнопкой
				Добавлено: Чт фев 27, 2014 4:12 pm
				 aleks_z
				Добавлено: Ср мар 05, 2014 11:23 am
				 АндрОв
				aleks_z писал(а):Андрей добрый день.
Да самому кажется длиновата,завтра промерю,там видно будет.
Не отписался про торцеватель, так сним всё ОК, правда появился люфт в подшипниках.Может так и должно быть?
Труба ХД ЦТ 32стенка 2,5 и каркас 32 ст 3 мм.
Алексей,  люфт там должен быть, если его не будет то не будет плавающей посадки.... если сделать люфт меньше, то может при нагреве ( при работе) начать закусывать. Данный люфт на работу не влияет и коронки от него не разрушаются,а подшипники тоже не страдают.
Чего новенького?
				Добавлено: Чт мар 06, 2014 7:46 am
				 aleks_z
				Андрей привет! По торцевателю всё понятно,нареканий к нему нет.
Потихоньку дела движутся, компаную моторный отсек.
Кстати вопрос по бензобаку, сварить по месту,взять лодочный или вкорячивать классику?Ваши мнения.
Думаю ещё колёсики на 15 воткнуть, не тяжело движке будет?
Ну и сидушечки ещё прикупил.
				Добавлено: Чт мар 06, 2014 10:41 am
				 tmrus
				фотку не видать
				Добавлено: Чт мар 06, 2014 11:37 am
				 x-motors
				В Верту отлично разместился  бак с класики
				Добавлено: Чт мар 06, 2014 12:24 pm
				Размер колес очень здорово сказывается на динамике, на больших ставить главную пару 4,3 или больше.
				Добавлено: Чт мар 06, 2014 2:18 pm
				 x-motors
				Bookvoed писал(а):Размер колес очень здорово сказывается на динамике, на больших ставить главную пару 4,3 или больше.
Сергей,полностью тебя поддержу. машина с колесами на 15дюймов очень вялая с стандартной парой,даже на четырнадцатых колесах на бездорожье хотелось бы побольше тяги.
				Добавлено: Чт мар 06, 2014 7:24 pm
				 aleks_z
				Всем спасибо за внимание.
Михаил, если с классики то получается насос нужен наружный ( ДВС-инжектор) с чего взять?
Блин по колёсикам растроили на вид просятся побольше придется смотреть что-то из 13,
но и на 14 глаза закрывать не буду.
Может подскажете модельку какую?
