КВ 4х4 медленно но верно
Re: КВ 4х4 медленно но верно
А по рейке гура работа закончилась? испытание было?
Alex 35 RUS
Нет еще, так как нет шланга высокого давления, изготовят только после 12 го числа и трубки на цилиндр тоже надо удлинять. Самому интересно что получится :blush2:ded77 писал(а):А по рейке гура работа закончилась? испытание было?
Alex 35 RUS
Отпишись о испытании гура, интересно так как у самого такая же беда-есть подаренная рейка от форда мондео и огромное желание ее вкорячить в рулевое. Правда насоса пока нет но если схема заработает то насос -дело наживное, до конца праздников не долго.
Alex 35 RUS
Хорошо, но после праздников, не хватает шланга одного для испытаний. Насос тоже не от комплекта с рейкой, подарили от фольцваген транспортера.ded77 писал(а):Отпишись о испытании гура, интересно так как у самого такая же беда-есть подаренная рейка от форда мондео и огромное желание ее вкорячить в рулевое. Правда насоса пока нет но если схема заработает то насос -дело наживное, до конца праздников не долго.
- Sanek18rus
спасибо квадр получается у тебя класс
Проект классный, советую сошки на рулевом валу перемычкой соединить
Alex 35 RUS
я их снизу сварил, тут невидно просто. :pioneer:Перж писал(а):Проект классный, советую сошки на рулевом валу перемычкой соединить
andrejjprv
- Супер техник
апарат получается класный и как ты все умудряешся все туда запихнуть ,и гур и вакумник . молодец так держать.
а рулевые тяги в нагрузке до рамы не достают?
Можешь сфотографировать передние поворотные кулаки, как сошки сделал? фото не нашёл....
Alex 35 RUS
Не достают. Я потом сделаю фото и как ведут себя сошки тоже покажу.винипух писал(а):а рулевые тяги в нагрузке до рамы не достают?
Alex 35 RUS
Хорошо, это только завтра, если самочувствие будет хорошее после праздника :russian: :kez_11:ilya38 писал(а):Можешь сфотографировать передние поворотные кулаки, как сошки сделал? фото не нашёл....
Не болей!!!)) мне завтра на работу...(
Alex 35 RUS
