Baja 1000 !!
Re: Baja 1000 !!
Сообщение Vitalya32 »
полного привода не будет?
всегда ехать боком?типо дрифт
красивый кенгуру напоминает мощный додж рам
Re: Baja 1000 !!
а вот сайленты рычагов мелковаты
у сейчас этаже проблема
сгорают за пару дней в режиме форсаж
никак не могу подобрать подходящего
к примеру поставил с задней балки опель,фольксваген-слишком мягкие т к с дырками
самое то на сегодня подобрал от задней балки ваз 2110,поставил один комплект эксперимент,вроде работают,но не нравиться что без собственной наружней металлической обоймы,немного юзают в рычаге,несмотря на то что сделал натяг в 4мм
все остальные от джипов очень маленькие,жестко очень и быстро разбиваются от возросшей нагрузки больших ходов и жесткой эксплуатации
Re: Baja 1000 !!
Re: Baja 1000 !!
по пч тоже вопрос
при колесах 35 дюймов нужны редуктора с пч примерным 1к5,а то и больше,нужно по таблице считануть
у меня чего то эксель слетел
в противном случае максималка будет 250кмч
и динамика будет очень тухлая,сравнимо с ваз 2106
trulon$o
Re: Baja 1000 !!
Сообщение trulon$o »
Vitalya32 писал(а):а вот сайленты рычагов мелковаты
на ШС похоже
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Сообщение Русский989 »
Vitalya32 писал(а):по пч тоже вопрос
, да , полностью согласен, с редуктором провал ,!! Какую пару надо, что движок от сидана , думал уже раздатку ставить с понижайкой , от Прадо ! Или где такой редуктор брать , ещё и с блокировкой есть , мост волговский , с блоком от БТР , стояса ю меня на кросовой Волге 230л\с , вывезет, или нет ?
Русский989
Re: Baja 1000 !!
ak68 писал(а):а где 35-е колеса?
Это и есть 35 ые , просто машына тоже большая , на ней они смотрятся в самый раз , высота колёса 85 см если не ошибаюсь
Русский989
Re: Baja 1000 !!
А как так фото сюда перетащить ???
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Мне 150км/ч хватит !!! Остальное в момент !
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Подскажите как быть с редуктором пока он на прихватках !!! Или понижайку добавить ? Она выть не будет ?
Русский989
Re: Baja 1000 !!
За сайлены уже тоже давно понял думаю втулки капролонтан зделаю , со шприцовкой , на этиже обоймы ,
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Или потшибники воткну , не проблема вобщем! А вот редукция меня беспокоит !
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Почему над моим ником надпись (продвинутый ) ???_раньше было (студент )???
Re: Baja 1000 !!
Сообщение pavlik »
зависит от количества написанных сообщений.
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Спасибо , понял
