квадро урал
ОЛЕГА
Re: квадро урал
Сообщение ОЛЕГА »
:shok: ох!!! опять маху я дал,думал ты просто первую букву города пропустил,уж обрадовался думал будет теперь с кем за:drinks: в гараже порассуждать над углами акермана :lol: блин не судьба мне единомышленников найти :( Пока ты тока в размышлениях насчёт баги,настоятельно рекомендую делать двух меску,а то кроме тебя никто не увидит бегуших в рассыпную от ужаса грибников,а то так пацанов хоть можно будет приколоть :wink:
Лучшее,главный враг хорошего.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
насчет двухместки я уже с самого появления мыслей и утвердился,а про город я так ипонял-москвичи очень часто путают.
леня 58
Re: квадро урал
Сообщение леня 58 »
pavlik писал(а):наконец то собрал заднюю подвеску,теперь закреплю раздатку и буду капиталить двиг и менять сальники в коробке.
можешь сделать поподробнее фото как установил тормоз на редукторе? какая ширина получилась-1,2м? профиль со стенкой 2 мм? сколько такой стоит?
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
фотки завтра сделаю,хотя там нет ничего особого-разметил и просверлил новые отверстия на тормозном диске,суппорт один болт зкрепил на уголке прикрученном к редуктору сбоку на ребре жескости в котором просверлил отверстие,а второй на крепление приваренном к раме,так сделал что бы было меньше нагрузки на редуктор,варить не стал,т.к. корпус вроде из чугунины какойто или углеродистой стали-отломается,завтра будут подробные фоты.ширина по краям ступиц 105см а по колесам да будет где то 115-120см,профиль да 2мм сколько стоит не помню.
леня 58
Re: квадро урал
Сообщение леня 58 »
pavlik писал(а):фотки завтра сделаю,хотя там нет ничего особого-разметил и просверлил новые отверстия на тормозном диске,суппорт один болт зкрепил на уголке прикрученном к редуктору сбоку на ребре жескости в котором просверлил отверстие,а второй на крепление приваренном к раме,так сделал что бы было меньше нагрузки на редуктор,варить не стал,т.к. корпус вроде из чугунины какойто или углеродистой стали-отломается,завтра будут подробные фоты.ширина по краям ступиц 105см а по колесам да будет где то 115-120см,профиль да 2мм сколько стоит не помню.
фотки можно и неделать все прекрасно понял..
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
уже сделал
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
леня 58 писал(а): профиль со стенкой 2 мм? сколько такой стоит?
профиль у нас стоит 76р. 1метр,просто сегодня еще докупал вот и узнал цену.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
сегодня пол дня убил на мойку и разборку двигателя до болтика,хотя собирался просто помыть снаружи и поменять прокладки и сальники но когда снял крышки просто обалдел сколько там говна и внутри и как он только работал вообще,т.к. такое ощющение что говно это еще с советских времен из хорошего порадовало отличное состояние коленвала и подшипников,вот результат сегодняшней баньки.
Ruskent00
Re: квадро урал
Сообщение Ruskent00 »
чем отмывал
Taras
Re: квадро урал
Сообщение Taras »
pavlik, привет! а как должны стоять шестеренки которые на заспредвале и на коленвале??! та что на распредвале имеет метку, а та что на коленвали нет...поставил шпонкой напротив метки! правильно так или нет??!
квадроцикл из Днепр МТ 11
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =25&t=6340
леня 58
Re: квадро урал
Сообщение леня 58 »
ясно.прост в прайсах металобаз смотрел там был ток 25х25х1,5 мм..хотел изначально потолше стенку..
Taras писал(а):pavlik, привет! а как должны стоять шестеренки которые на заспредвале и на коленвале??! та что на распредвале имеет метку, а та что на коленвали нет...поставил шпонкой напротив метки! правильно так или нет??!
на уралах эти метки есть.(на моем моторе точно). просто есть левые шестерни на которых непробивают эти меточки..
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
Ruskent00 писал(а):чем отмывал
бензином сначало кисточкой оттирал а потом из бутылки обдаешь тем же бензином и все гуд,керхером с декой не захотел т.к. чтоб воды в нутри небыло да и дюраль после деки поблекшая а после бензина прям блестит.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
честно сказать еще не читал как метки должны стоять,т.к. такой двиг делаю впервые,но метки смотрел -есть.
Taras
Re: квадро урал
Сообщение Taras »
а на средней шестерни метка напротив шпонки ели нет??! блин так не хочется снова все разбирать(((
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
Taras писал(а):а на средней шестерни метка напротив шпонки ели нет??! блин так не хочется снова все разбирать(((
это та которая большая?если да то я ее не снимал с вала,а вместе с ним прямо и вытащил поэтому не знаю.
