Страница 10 из 22
Re: TeaMRUS Buggy ST1100
Добавлено: Вт янв 17, 2017 11:13 am
alleekc
а что от ауди не взял. блокировки есть. а в эти блок вкатить ещё 30тр и не факт что хорошо работать будут
Добавлено: Вт янв 17, 2017 2:14 pm
trulonso
выстегивает постоянно слышать "шруЗов", ты ж не колхозник какой-то ))
Добавлено: Вт янв 17, 2017 7:10 pm
tmrus
trulonso писал(а):выстегивает постоянно слышать "шруЗов", ты ж не колхозник какой-то ))
Я сам себя послушал, когда монтировал и тоже напрягает ))) Причем пишу всегда правильно. Херовый из меня диктор ))) Но я буду стараться делать лучше и более грамотно. В общем строго не судите - учусь. Критика приветствуется.
alleekc писал(а):а что от ауди не взял. блокировки есть. а в эти блок вкатить ещё 30тр и не факт что хорошо работать будут
Так а какая пара у ауди с блокой? А если поменять пару надо будет? А какие привода? Ну уж если если все по жигулям, кроме мотора, это получается фланцы, карданы, ступицы пытаться с аудюшными мостами соединить? На круг дешевле не выйдет. А задний диф вообще советуют заварить, а на перед мне самоблок подарили.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 7:50 pm
ak68
вот если бы вместо небритого мужика была бы блондинка в короткой юбке....))
Добавлено: Вт янв 17, 2017 9:33 pm
tmrus
ak68 писал(а):вот если бы вместо небритого мужика была бы блондинка в короткой юбке....))
...тогда бы видео получилось формата ХХХ )))
Добавлено: Вт янв 17, 2017 9:44 pm
MDess
На готовом корпусе проглядывается ступенька, или меня подводит зоркий глаз?)) Или тут фланцы глубже посажены и немного тоньше? А на чертеже фланец 16мм и он ровный.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 10:00 pm
tmrus
Да. Эти фланцы чуть утоплены (на4-5мм) в корпус, но тем не менее общая толщина 16мм, В том месте где у вас знак вопроса 11мм. В данном случае (корпуса на картинке) шрусы вставляются глубже на пару мм чем если делать по чертежам выше. Но и корпус надо подольше поболгарить. Если нужно я начерчу эти фланцы.
На видео мелькает мост с центровочным валом. Как считаете есть смысл снимать по нему дополнение?
Добавлено: Вт янв 17, 2017 10:07 pm
tmrus
у меня в наличии 3 вида обрезанных мостов )))
Добавлено: Вт янв 17, 2017 10:14 pm
MDess
Если делать по чертежам, то не доход короткого шруса в сателлит если не ошибаюсь около 5мм (как говорил автор чертежей), и это немного настораживает.
Смысл есть всегда)
Добавлено: Вт янв 17, 2017 10:22 pm
tmrus
Этот же автор говорил, что неприятностей из-за этого ни у кого еще не было. ))
Добавлено: Вт янв 17, 2017 10:40 pm
MDess
Не спорю, но лучше когда заходит) тоже занят изготовлением корпуса и что-то смутило))
Добавлено: Вт янв 17, 2017 10:51 pm
tmrus
Добавлено: Вт янв 17, 2017 11:32 pm
АндрОв
Вот что с нормальном человеком делают длинные командировки, вместо нормального мужского общения девок ему подавай :lol:
tmrus писал(а): На видео мелькает мост с центровочным валом. Как считаете есть смысл снимать по нему дополнение?
Обязательно делать, это многое проясняет, что бы избежать ошибок!
На чертеже последнем не хватает одного размера, диаметра выступа.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 1:10 am
tmrus
Да, забыл померять.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 10:50 pm
tmrus
Озадачился подбором карданов. Нашел такую полезную информацию.:
21214-2201012-00 Вал карданный задний (ШРУС)
Карданный вал с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) для автомобилей Lada 4x4, Chevrolet Niva, имеет меньшую массу, снижает внутренний уровень шума и исключает все виды вибраций во всем диапазоне вращения коленчатого вала. Что позволяет улучшить топливную экономичность, показатели динамики разгона, а также повысить комфортабельность Вашего автомобиля.
Применяемость изделия:«Chevrolet Niva» Лада 4х4 (ВАЗ 21214)
Примерная длина:L = 0,85 м
Примерная масса:m = 5,4 кг
21214-2203012-00 Вал карданный передний (ШРУС)
Карданный вал с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) для автомобилей Lada 4x4, имеет меньшую массу, снижает внутренний уровень шума и исключает все виды вибраций во всем диапазоне вращения коленчатого вала. Что позволяет улучшить топливную экономичность, показатели динамики разгона, а также повысить комфортабельность Вашего автомобиля. Код изделия:21214-2203012 ШРУС
Применяемость изделия: Лада 4х4 (ВАЗ 21214)
Примерная длина:L = 0,59 м
Примерная масса:m = 5,6 кг
2123-2202010-00 Вал карданный промежуточный
Промежуточный вал карданный используется в моделях ВАЗ 2123 Chevrolet Niva. Обеспечивает плавность при трогании, снижение шумов, износа деталей.
Код изделия:2123-2202010
Примерная длина:L = 0,415 м
Примерная масса:m = 3,7 кг
21214-2203012-11 Вал карданный передний
Вал карданный используется в моделях Lada 4x4 Предусматривает исключение обслуживания шарниров в эксплуатации (крестовина без пресс-масленки) с одновременным увеличением долговечности шарниров не менее, чем в 2 раза. С этой целью полностью изменена конструкция как шлицевого соединения (для усиления), так и его грязезащиты. Вместо резиновой манжеты, закрепленной на хвостовике обоймой применён защитный чехол, закрепленный хомутами фирмы «OETIKER
2131-2201010-00 Вал карданный привода зад. моста (ШРУС)
Вал карданный используется в моделях Lada 2131 Niva / ВАЗ 2131 Нива 5-дверный внедорожник. Использование данной продукции обладает рядом преимуществ перед обычными карданными валами. Преимущества карданных валов с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) для автомобилей LADA 2131: Снижение вибрации во всем диапазоне вращения карданного вала. Снижение внешнего и внутреннего шума. Снижение экологически вредных выбросов. Снижение механических потерь на трение и, за счет этого, высвобождение дополнительной мощности, которая позволяет увеличить максимальную скорость движения, и снизить расход топлива на 1-2л. на 100км. Термостойкость и прочность материалов (чехлов, заглушек, смазки) перекрывает реальные условия работы вала (от -40°С до +150°С) с запасом.
Применяемость изделия:LADA 2131
Примерная длина:L = 1,35 м
Примерная масса:m = 9,75 кг
Полная взаимозаменяемость с прежними карданными валами:
21214-2201012-10 Вал карданный задний
Вал карданный используется в моделях Lada 4x4, Chevrolet Niva
21214-2203012-10 Вал карданный передний
Применяемость изделия:Лада 4х4 (ВАЗ 21214)
Примерная длина:L = 0,6м
Примерная масса:m = 5,6кг
21210-2201010-90 Вал карданный (НИВА пикап)
Вал карданный используется в моделях ВИС 2346
21218-2201012-00 Вал карданный (Бронто)
Вал карданный используется в моделях ВАЗ 21218 "Фора"
