Еще один квадр из Оки
gikser
Re: Еще один квадр из Оки
Сообщение gikser »
Alexey писал(а):у меня тоже шрусы ломало .пришлось редуктора опускать ниже вплотную к защите .
Я предусмотрел этот момент: при полностью расслабленной подвеске (на домкрате и ограничено амортизатором) углы ШРУСов не более 20 градусов - это помоему предел для внутреннего шарнира, да и потом, под таким углом под нагрузкой, я думаю. они не окажутся.
Alexey
Сообщение Alexey »
испытания покажут.что отрезать,что приварить
gikser
Сообщение gikser »
Сегодня прошли первые испытания. Езда на одном заднем приводе и без тормозов :shok:
В принципе все нормально:
- хреновато вписывается в поворот, грешу на отсутствие переднего привода и недостаточный поворот сошек, (мин. радиус 2,5-3м) исправлю;
- накат придется забыть: при сбросе газа останавливается быстрей, чем разгоняется, (даже инстинктивно не пытался найти педаль тормоза :lol: );
- на ровном месте трогаться можно с 4-й;
- Рулевое получилось на славу: при наезде на скорости 20 км/ч на кочку (10 см.) руль еле дергается, и руки совсем не напрягает;
- максимальная скорость по GPS - 38 км/ч на штатных вазовских колесах ;
Основные моменты вроде перечислил. Вот.
Попутно возник вопрос: как можно выгнать воздух из тормозов, если прокачные штуцера "отсутствуют"?
Просто на моих суппортах они или сорваны, или закисли наглухо.
P.S. Фото и видео, к сожалению не делал. Сделаю в следующий раз :pioneer:
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
gikser писал(а): Просто на моих суппортах они или сорваны, или закисли наглухо.
возьми ключик накидной, старенький шоб не жалко, накинь на штуцер и капни сваркой. так мы откручивали самые подлые болты и гайки.
andis
Сообщение andis »
нащот торможенъие при збросъе газа ето нормалъно.когда подклъучеш передок вобше будъет интъересно при збросъе газа передок будъет клъеватъ.
zima
Сообщение zima »
gikser писал(а): ....прокачные штуцера "отсутствуют"?
Просто на моих суппортах они или сорваны, или закисли наглухо...
можно ключ, я несколько раз использовал гайку м6 или м8. накинул на штуцер и внутрь сварку.
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
А еще лучше спец ключик зажимной. отворачивал даже круглые штуцера
gikser
Сообщение gikser »
Ясно, попробую приварить гайки. Но боюсь, их (штуцера) просто свернет - уж больно они ржавые :angry2: Придется высверливать :black_eye: Но все-таки, возможно ли, не трогая эти штуцера, заполнить систему жидкостью без воздуха?
andis
Сообщение andis »
gikser писал(а):Ясно, попробую приварить гайки. Но боюсь, их (штуцера) просто свернет - уж больно они ржавые :angry2: Придется высверливать :black_eye: Но все-таки, возможно ли, не трогая эти штуцера, заполнить систему жидкостью без воздуха?
нъевозможно.
gikser
Сообщение gikser »
andis писал(а):нъевозможно.
Эх-х :( Бум думать :spiteful:
sergunya090
Сообщение sergunya090 »
попробуй на штуцера побрызгать супер жидкостью WD-40, отьедает ржавчину очень хорошо.
Или в керосин на пару дней
Black_Arrow
Всеж таки перед тем как гайки варить попробуй
gikser
Сообщение gikser »
Black_Arrow писал(а):Всеж таки перед тем как гайки варить попробуй
Попробую, но что-то мне подсказывает, что не поможет, свернет. Wd-шкой брызгал, много, на следующий день пробовал - хрен!
Тимур62
Сообщение Тимур62 »
берёшь длинную головку на 7 и забиваешь её на штуцер, отваривается практически после этого всегда, и штуцер становится под ключ на 7
Больше грязи, шире морда
