Я не вижу необходимости в отключении передка.Гораздо нужнее принудительная блокировка мостов.Ivan66 писал(а):охота ещё раз спросить имеет ли смысл делать отключение передка? с оковским мотором почти никто не делает отключение, думаю и у меня потянет постояный полный привод? подкиньте свежую мысль
Квадроцикл с классическим приводом
Re: Полноприводный квадрик с движком от Планеты
сзади мост без дифа, спереди отключаемая блокировка будет, лишь бы движка хватило
двига должно хватить,делают же полный привод с такими двигами,и если что можно еще звездочками поиграться,а по поводу отключения передка,оно в принципе особо и не надо,но я себе делаю лишь для того что бы можно было поотжигать чисто на задке,а по отклю чению глянь у меня может чего подойдет тебе viewtopic.php?f=25&t=8233&start=60
ну как раз со злой резиной и не поотжигаешь хорошо в моём варианте, наверное не буду делать отключение
ХОЧУ ТАКУЮ ЖЕ РЕЗИНУ!!! ))))))Ivan66 писал(а):ну как раз со злой резиной и не поотжигаешь хорошо в моём варианте
25-й свемп вич, цена 16 тыр. Брал новую ещё в марте, некогда строить, но скоро на калёса поставлю, осталось верхние передние рычаги и перемычки в раму для них, ну и рулевые наконечники перерезать на другую резьбу либо гайки сделать. Аморты не долго вкрячить будет, пару вылазок в гараж сделаю, чем нить похвастаюсь
				vladimir09
Ivan66 во втулки какого размера запрессовывал сайленты 08 на рычагах сегодня весь день урывками(на раьоте)лопачу форум не могу найти и все.буду благодарен
							Горячие.зимние.закончились!
я делал у токаря, мерили прямо по сайлентам ширину между буртиками плюс 1 мм и внутрений диаметр на 1,5 мм меньше салента. Толшина стенки 3 мм, запресовываются легко в тисах
что то продвижений не видно за исключением задних амортов
Иван 66,есть несколько вопросов.
1.Тема ваша?(И там и здесь Ваня,не совсем понятно),(имеется в виду начало).
2.Диаметр трубы используемой для рамы?(на первый взгляд кажется хиловата).
3.Что рычаг,что рама труба одна и та же ?
скажи толщину листа которую вваривал в диск? а то я из 3-ки вырезал на два диска!Ivan66 писал(а):может кому поможет, а то многие до сих пор вопросы задают по дискам
Да тема моя, я уже говорил, не смог востановить профиль
труба 25мм со стенкой 3мм, по низу рамы 28мм
если диски от Оки, то из 3-ки вставки достаточно будет, у меня 2,5 мм вставка, как и толшина диска
