Страница 10 из 25
				Re: торцеватель для труб
				Добавлено: Чт дек 01, 2011 1:30 pm
				Я брал в обычных строительных, если по инету искать - то например вот -
http://www.elektroinstrument.su/catalog ... li/page/5/
				Добавлено: Чт дек 01, 2011 9:31 pm
				 bersan
				Ромка писал(а):А где коронку такую купить везде спрашивал в магазинах есть только для дерева ,а по металлу нету!
Коронки брал в Энкоре выбор есть.
Bookvoed писал(а):Предусмотри возможность горизонтального крепления в тисках, а то на малых углах на станке трубу не выставишь - стол будет мешаться.
Думаю приварить к основанию но котором он стоит,а оно уже будет крепиться хоть к столу,хоть в тиски.
				Добавлено: Пт янв 06, 2012 1:52 am
				 boazmey
				Читаю форум и учусь около полугода, зрею на квадрик из оки (говномес), сейчас запасаюсь инструментом для реализации. По сайту нашел как сделать тоцеватель, сегодня из того что было в гарже наваял.... подскажите долгожители, насколько такая конструкция жизнеспособна?
Нижний уголок 75, и два по 50
				Добавлено: Пт янв 06, 2012 2:37 pm
				 Black_Arrow
				Конструкция не сильно понятная. Допустим что в тот который приварен - туда труба, которую торцуем ставится. И какое назначение уголка на болту? Дрель туда не приделать, если брать переходник, как у всех( из амортизаторов), то его центр с центром трубы не совпадет. При торцевании под углом этот же уголок будет мешать. Да и вообще имхо погнется.
Я бы посоветовал те сделать в квадратное сечение конец
Уголок на болту перевернуть, снизу такой же и соединить их вместе. будет гораздо надежнее.
				Добавлено: Пт янв 06, 2012 7:06 pm
				 boazmey
				Вот немного погрешил сегодня....
Зажим держит трубу довольно крепко, нада будет сначала испытать потом если чё можно перемычку сверху кинуть для жесткости.
				Добавлено: Пт янв 06, 2012 7:30 pm
				 vitalik
				http://cs9619.vkontakte.ru/u6397297/925 ... 5a7176.jpg
 Так всё таки жестче будет . А то потом начнет люфтить  и уволить коронку.
				Добавлено: Пт янв 06, 2012 7:36 pm
				 vitalik
				Желательно , чтобы в уголки-фиксаторы можно было зажать трубу Д-27 мм ( Д.У. - 3/4 " ) для рычагов например .
				Добавлено: Пт янв 06, 2012 9:13 pm
				 boazmey
				22 зажимает
				Добавлено: Вс янв 08, 2012 4:57 pm
				 boazmey
				Сегодня переделал по совету Vitalika. Жесткость офигенная получилась, теперь буду ждять пока токарь на работу выйдет чтобы шток сточить и резьбу нарезать.
				Добавлено: Вт янв 10, 2012 5:09 pm
				 boazmey
				Вот сегодня забрал у токаря
				Добавлено: Ср янв 11, 2012 9:26 pm
				 boazmey
				Вот сегодня присобачил направляющие для вала, чуток не угодал зараза с соосностью,но уже есть мысль как исправить....
Нашел трубу с внешним 34 и резал коронкой на 32 и 25 (какие есть пока), вот что получается....  но думаю для меня пойдет.
				Добавлено: Ср янв 11, 2012 9:27 pm
				 boazmey
				ещё
				Добавлено: Ср янв 11, 2012 9:29 pm
				 boazmey
				ещё
				Добавлено: Ср янв 11, 2012 10:24 pm
				Нормально получилось. Не слишком прочно, но если аккуратненько пользоваться то нормально. А несоосность там не больше 1-2 мм, можно попробовать убрать подложив шайбы под поворотную часть.
				Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:33 am
				 Kolt
				А не многовато для этих коронок оборотов дрели? Я в токарнике пробовал вроде нормально. Но туда не каждую трубу вкорячишь.
 http://www.youtube.com/watch?v=cpFBMnds ... mtKEhKEbZo
