Полуавтомат или установку аргоно-дуговой сварки брать?!
Набери в яндексе "Заварить поршень....чугуниевый" - и почитай самую первую ссылку.....:)
Весь процесс прошел при участии полуавтомата пдг-350......пациент жив и здоров по сей день....молотит без выходных по 10 часов в сутки:)
Фото процесса:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00980.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00981.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00982.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00983.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00984.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00985.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00986.jpg
зы: - это аргонщику....:)
Фото процесса:
Последний раз редактировалось Иванович Вт ноя 03, 2009 3:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Аргон есть аргон, а полуавтомат есть полуавтомат, у каждого свои плюсы и минусы, так что они друг другу не конкуренты, надо определиться по выполняемой работе и исходя из этого и выбирать.
Уж больно у них ПВ смешной, если только жестянку то пойдет, если что то посерьезней то 5 минут варишь 20 куришь.
Да и в описании ляпы; аппарат 3х фазный но на 220 вольт, это как? Да и то что можно им алюминий варить, постоянкой и без осциллятора.
Честно сказать не впечатлило, уж лучше полукустарные ПДГ, у самого ПДГ-250 МИГArchiG писал(а):1.http://www.promtrest.ru/catalog/welding ... 152_turbo/ - за тыров без торга....
2.http://www.promtrest.ru/catalog/welding ... 3_2_turbo/ - предложен был за 18 тыров и сторгован за 13....причем владелец утверждает что он на 220В.
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
Укради его!!!
переведи мне не сварщику - как все таки влияет ток от минимума до максимума на ПВ - я считал что наоборот -- чем выше ПВ - тем лучше во всех диапазонах силы тока....shum d писал(а):ArchiG писал(а):60% - мне каж ен мало...
При максимальном токе нормально, но при половине от максимального хиловато.
сразу сильно ногами и в голову не пинать!!!!!!!!!!!!!!!
Имеешь ли ТЫ...
ТЕБЯ ли имеют...
Все это ты САМ СЕБЕ сделал...
ТЕБЯ ли имеют...
ПВ в процентах это соотношение работы и времени необходимого для остывания сварочника, то есть 60% времени варишь 40% времени куришь, в данном случае при 100 Ампер. Время продолжительности сварки при данном токе указывается в паспорте. При ПВ 100% можно процесс сварки вообще не прерывать но таким ПВ при макс. токах обладают не все пром. сварочники.
Дмитрий.
Укради его!!!
Укради его!!!
Неплохой аппарат FOXWELD 175[/url]http://www.svaga.ru/catalog235/descr1936.htm сам эксплуатирую активно почти год нариканий нет действительно варит при подении V-180в . Для увеличения провара вместо углекислоты использую аргон, меняешь полярность ставишь в наконечник вольфрамовый электрод и пожалу ста ручная аргонодуговая,на счёт алюминия : если есть навыки пробитый поддон заваришь без особых усилий проверенно
NAVO
