Вездеходное багги "Иноходец".
Re: Вездеходное багги "Иноходец".
Сообщение Андрей 318 »
Vitalya32 писал(а):у тебя инжектор будет?
Да, мотор инжекторный 1.8
Наконец-то завел и даже немного прокатился. :mr47_04:
Очень порадовал широкий диапазон передаточных чисел, неплохая динамика и очень цепкие тормоза.
Из минусов
1. Не идет зарядка с генератора (пока не знаю как правильно подключить генератор 3740.3771-62)
2. В автоматическом режиме не включается вентилятор охлаждения (проверю реле и подключение).
3. Светодиодные фары горят в очень тускло (подозреваю неправильное подключение через подсветку тумблеров включения).
4. Не заводится без нажатия на педаль газа (подозреваю кучу ошибок в системе ЭБУ, т.к. он не от этого двигателя).
5. Очень плохо едет по снегу (давление в колесах 0,5 атм некогда было снижать).
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 »
Смотрится зачетно :good:,
семен36
Сообщение семен36 »
Андрей 318 писал(а):
Передняя часть прям гипнотизирует,как Каа из м/ф про маугли,или похожа на голову какого нить дракона, змей-горыныча.
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
Зачет! Багги - "Каа" ))). А что если покрасить обшивку через грунт по алюминию? Или порошок!
владимир 122 писал(а): А что если покрасить обшивку через грунт по алюминию? Или порошок!
Не хочу красить, т.к. все равно в лесу все оботрется.
Сообщение Vitalya32 »
На следующий год покрасишь-как помутнеет.
Сейчас красота!блестит.
Кстаи случайно закрасил аллюминий просто краской мобихел,уже два года хрен оттдерешь,без всякого грунта.
Сейчас дую своей косметику наводить,облезлая страшная,думаю может мелко раптор черный уложить,как на Хищнике
Зарядку с генератора нашел, возбуждение пришлось сделать напрямую, без контрольки. Вместо контрольной лампочки поставил вольтметр.
Переделал подключение светодиодных фар, теперь светят нормально (неправильно были подключены через тумблеры с подсветкой).
Переделал подключение реле вентиляторов, теперь срабатывает автоматически, но в мозгах нужно настроить более низкую температуру включения.
Колеса стравил до 0,15 атм. Поехали по снегу веселее, но все равно не так как хотелось бы. Нужны ободрыши ИДП-284 с невысоким мягким протектором и давлением 0,1 атм и ниже, либо узкие высокие тракторные шины.
Мотор по прежнему работает неустойчиво и в пол силы. Нужна настройка ЭБУ.
Песик оценил увеличившееся расстояние по полу, сидеть/залезать/вылезать стало удобнее.
Простенькая панель приборов
Днище под отсеками гладкое. Между верхней и нижней обшивкой положил пеноплекс 40мм.
Механизм дверей от УАЗ-буханки очень понравился в эксплуатации.
Chydik
Сообщение Chydik »
Сходство картинки с удавом есть )))
bogerr
Сообщение bogerr »
Нельзя без лампочки. Спалишь генератор. И диод еще нужен в цепи.
bogerr писал(а):Нельзя без лампочки. Спалишь генератор. И диод еще нужен в цепи.
У меня генератор не ВАЗовский, а от УАЗ 3740.3771-62.
Сначала возбуждение через лампочку сделал, но зарядка не шла. Почитал форумы, пишут, что для возбуждения генератора ток должен подаваться без всякого сопротивления в виде лампы.
Затем сделал по такой схеме, стало работать. Напряжение стабильно 13,9 вольт на любых оборотах.
Ильнур116
Сообщение Ильнур116 »
Возле зеркала рация ?
How sad it is on the top of Olympus to one ... GR
Ильнур116 писал(а):Возле зеркала рация ?
У зеркала закреплены мозги двигателя (ЭБУ Бош 7.0)
не взвешивал еще?очень любопытно,но свиду легкая
Vitalya32 писал(а):не взвешивал еще?очень любопытно,но свиду легкая
Пока не взвешивал. Когда повезу настраивать ЭБУ, заеду по пути на метало-приемку.
