Ока 4х4
igo196610
Re: Ока 4х4
Сообщение igo196610 »
igo196610
Re: Ока 4х4
Цепи и звезды использованы от ГРМ 405 двигателя. Реверсивный редуктор самодельный,из шестерёнок и валов мотоциклетной кпп.
Насколько это будет живуче покажут испытания.На месте все довольно легко крутится.Всегда будет возможность запереть заднюю рейку,поставить редуктор в нейтраль и ехать,как обычно.
ВиРус1381
Re: Ока 4х4
Сообщение ВиРус1381 »
интересная задумка )
igo196610
Re: Ока 4х4
Задумка действительно интересная.Но воплощение требует времени,которого катострофически нет.Так что по мере продолжения буду обновлять тему.Что получиться в итоге самим интересно.
igo196610
Re: Ока 4х4
Изображение Изображение
Добрый предновогодний день.
Внедрили замок задней рейки.Открываться будет рычагом по типу ручника.Шток взят от амортизатора,немного обработан на конус.Паз в нем чтобы исключить его проворачивание.Никаких люфтов нет.
ruslan oppozit
Re: Ока 4х4
Сообщение ruslan oppozit »
Доброго времени суток) Возник вопрос от чего у вас рулевая рейка? Это какой то кастом из девятошной рейки?
igo196610
Re: Ока 4х4
ruslan oppozit писал(а): ↑Пн фев 04, 2019 2:43 pm Доброго времени суток) Возник вопрос от чего у вас рулевая рейка? Это какой то кастом из девятошной рейки?
Совершенно верно,рейки от девятки.Рулевые тяги от 41 москвича.Если окажутся слабыми,будем подбирать замену.Например от Газели NEXT.
ruslan oppozit
Re: Ока 4х4
Спасибо) Я так понимаю вы её укорачивали?
igo196610
Re: Ока 4х4
ruslan oppozit писал(а): ↑Вт фев 05, 2019 11:42 am Спасибо) Я так понимаю вы её укорачивали?
Естественно
Вот есть тема на форуме
viewtopic.php?f=14&t=11933
ruslan oppozit
Re: Ока 4х4
Да я её просматривал, но у вас с одной стороны больше обрезана рейка чем с другой? Судя по фото у вас хвостовик рулевой рейки смещён в сторону.
igo196610
Re: Ока 4х4
Наверное фото так сделано.А на самом деле она симметричная.
ruslan oppozit
Re: Ока 4х4
О как буду изобретать) Спасибо)))
igo196610
Re: Ока 4х4
Никто не сталкивался с компрессорами кондиционеров?Можно ли его использовать на пневмосистему?Лежит новый без дела.
igo196610
Re: Ока 4х4
Сделали переключение передач.Не стали использовать тросовую кулису.Во первых,ее надо купить,и с довольно длинными тросами.Во вторых,она тоже не вечная.Что получилось видно по фоткам и на видео.Во втулках будут сальники,шары закроются пыльниками.
igo196610
Re: Ока 4х4
Ну и так,несколько фоток. Привода с Минска привез.Брат поколдовал с креслом оки. Сидеть нормально.Ну и усилитель кабины.Машина не для гонок.
