Страница 10 из 11
				Re: проект  ФРАНКЕНШТЕЙН
				Добавлено: Пт апр 22, 2016 10:23 pm
				 VIT
				shiric0@bk.ru писал(а):Ну что не катался видео в студию интересно же
покатались.долго не мог смонтировать видюху(программу искал)а кидать обрезками не хотелось.
Даже не понял свои впечатления-по сравнению с квадриком разница конечно большая.Но он не подвел откатался нормально ,в большие грязи не лазил на этой резине бестолку.Шруза хрустят по страшному,но другого я и не ожидал-все б/у.После покатух задний клиренс стал с 27см на 23.Уже поставил пружины ваз2101 стало лучше хотелось бы еще волговские по пробывать.В общем я доволен %на 70,на квадрике больше нравилось катать,просто хотелось что-то другое построить
				Добавлено: Пт апр 22, 2016 10:49 pm
				Муз. эффекты как в терминаторе и многих американских знаменитых экшенов!))!Я бы не рискнул в это время года промокнуть после ныряния в лужу)Классное видео,  на форуме маловато редактированных видосов!Так что спасибо!
				Добавлено: Пт апр 22, 2016 11:22 pm
				Хорошо смонтировано, приятно посмотреть.
VIT , а чем на квадрике лучше?
На UTV вроде и скорость должна быть, и управляемость, и безопасность. А если еще и колеса адекватные поставить, то еще и проходимость будет отличная.
				Добавлено: Сб апр 23, 2016 7:48 am
				 ВиРус1381
				обработка супер ))) хорошую машинку сделал )))
				Добавлено: Сб апр 23, 2016 9:03 am
				 Vitalya32
				Андрей 318 писал(а):Хорошо смонтировано, приятно посмотреть.
тоже интересно
				Добавлено: Сб апр 23, 2016 9:14 am
				 Sanek18rus
				видео тоже понравилось
  теперь рассказывай как стало с раздаткой по скорости и на пониженой  ?
				Добавлено: Сб апр 23, 2016 7:24 pm
				 VIT
да если резину поменять и самоблок поставить,уверен будут другие впечатления.скорости хватает грязь проходил на 2-й пониженной,редуктора стоят скоростные(при желании можно будет поменять).
				Добавлено: Сб апр 23, 2016 8:37 pm
				 shiric0@bk.ru
				Седня покатался с задними волгавскими пружинами всетаки жестковато буду опять с класики стави с теми намного приятнее езда
				Добавлено: Чт апр 28, 2016 10:33 am
				 leha101
				эмм, а на весы не заезжал?
тотализатор будет?! :)
				Добавлено: Чт апр 28, 2016 5:33 pm
				 shiric0@bk.ru
				Думаю киллограмм 750 как у меня
				Добавлено: Чт апр 28, 2016 9:00 pm
				 sergei48
				Класс! Резину позлее и вообще огонь!!!
				Добавлено: Чт апр 28, 2016 11:06 pm
				 VIT
				sergei48 писал(а):Класс! Резину позлее и вообще огонь!!!
это только в мечтах и шруса тоже.ваще посещают грязные мысли продать его (проблемы с деньгами) еще немного по прижмет и вылажу на авито
shiric0@bk.ru у тебя мотор не сильно греется? на днях катался,машина когда нагреется включается вентилятор и долго не выключается(на улице +15).я думаю что помпа не смогает на верх прогнать.
				Добавлено: Чт апр 28, 2016 11:18 pm
				 stels40
				Чем выше радиатор, тем лучше охлаждение.  Что ему включаться то?
				Добавлено: Чт апр 28, 2016 11:35 pm
				 VIT
				stels40 писал(а):Чем выше радиатор, тем лучше охлаждение.  Что ему включаться то?
машина быстро греется и долго не может остыть
				Добавлено: Пт апр 29, 2016 8:14 am
				 shiric0@bk.ru
				VIT писал(а):sergei48 писал(а):Класс! Резину позлее и вообще огонь!!!
Все это ерунда у меня нагревается до 87 и вентилятор включается максимум на 20 сек и все нормально попробуй датчик температуры поменять поставь на 87 градусов открытия
