Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
Re: грузовая багги
эх, не будет мотора от инвалидки... не успел купить наборчик:(
Re: грузовая багги
просчитываю вариант установки двигателя от мотоблока, 420сс 15л.с., через коробку от мотороллера электрон, какую максимальную скорость закладывать в расчет?
Re: грузовая багги
если сделать прямые между мотором, кпп и редуктором тогда получается трактор:)
об\м кв-----кпп-----редуктор---колесо-----макс км\ч
3600-------14,706----2,136 -------1,58 --------10,86
3600--------8,797-----2,136-------1,58--------18,16
3600--------5,481-----2,136-------1,58--------29,15
если повысить звездами на 2.744 получится максималка 80км\ч
Re: грузовая багги
нифига непонимаю... кто то может помочь как оно считается?
Re: грузовая багги
Лучше скажи, скоко весит твоя багги? Предпологаю что около 150 - 200 ИМХО 15 мотоблочных коней как-то маловато для такого веса....
Re: грузовая багги
Перемножаешь все передатки для каждой передачи - получаешь обороты колеса. Считаешь длину окружности колеса, получаешь скорость в минутах, переводишь в км/ч. В экселе делов на пять минут.
Re: грузовая багги
наконец то мой клопятник(мастерская) которая 4х3.5м расширяется:) родители отдали сарай:) теперь снесу стену между мастерской и сараем, и будет 8х3.5м, ура!
уже и отопление сделал
такой буллер поставил
Re: грузовая багги
думаю на счет передних тормозов, и пришел к тому что хочу сделать СЗДшные тормаза и спереди, а то не хочется мудрить крепление скутерного суппорта к кулаку от классики... так вот и получился вопрос, превратить вазовский кулак в СЗДшный, ну чтоб ступицу поставить и барабан, или поставить целиком торсионную балку от СЗД... как вообще торсин? или лучше двухрычажку доделать?
Re: грузовая багги
преодолел лень и начал делать педальковый узел, взял трубу 3\4" впихнул в нее по концам гайки м12
просверлил несколько отверстий для фиксации осевого перемещения и нарезал куски трубы 1" и прихватил к раме
педальки буду использовать автомобильные.
Re: грузовая багги
А че эт с карданом рулевым так поиздевался? Вилки т не так нужно было вваривать.
Re: грузовая багги
не понялOutlaw888 писал(а):А че эт с карданом рулевым так поиздевался? Вилки т не так нужно было вваривать.
Re: грузовая багги
я разрезал его пополам и одел на концы трубу 3\4"
