Страница 9 из 9
				Re: помогите определиться!!!
				Добавлено: Пт май 17, 2013 3:36 pm
				 cahok
				Добавлено: Пт май 17, 2013 4:05 pm
				морда классно получилась
 ,только кенгурятнику не хватает изгибов для изящности.и где видео покатушек?
				Добавлено: Пт май 17, 2013 4:59 pm
				 cahok
				учусь выкладывать видео!!! я так понял что надо сперва на ютуб а потом ссылку сюда ??? Ютуб тоже регистрацию просит!!!
				Добавлено: Пт май 17, 2013 6:10 pm
				 cahok
				Добавлено: Вс июн 09, 2013 1:12 am
				 cahok
				парни у кого оковский двигатель подскажите что может быть, поехал по полям кататься маленько грязь помесил двиг заглох  и не заводится, постоял минут пять завелся поехал,через минут 15 опять заглох, разобрал карбюратор думал поплавок запал ,вроде все норм, снял верхнюю крышку бензонасоса тоже все чисто,бронепровода новые, свечи тоже, получается что глохнет от нагрева, вот сижу думаю что может быть. Может кто сталкивался с такой проблемой???
				Добавлено: Вс июн 09, 2013 2:00 pm
				 Graf37
				топливопровод негде не перегреваеться?фильтра чистые?отверстие в крышке бака не забито?попробуй в следующий раз бензонасос водой охладить!
				Добавлено: Вс июн 09, 2013 9:33 pm
				Было похожее когда пробка в бензобаке была герметичная, из за разрежения в баке мотор глох.
				Добавлено: Вс июн 09, 2013 9:38 pm
				 cahok
				Graf37 писал(а):топливопровод негде не перегреваеться?фильтра чистые?отверстие в крышке бака не забито?попробуй в следующий раз бензонасос водой охладить!
в баке присутствует сапун  ,крышка не вариант , вот фильтр грязный но не сильно, сменю погоняю может и вправду он!!!
				Добавлено: Вс июн 09, 2013 9:40 pm
				 maikl 888
				У меня была подобная проблема, плюс на катушку шел с перебоями заменил провод проблем больше не было
				Добавлено: Вс июн 09, 2013 9:47 pm
				 cahok
				maikl 888 писал(а):У меня была подобная проблема, плюс на катушку шел с перебоями заменил провод проблем больше не было
точно совсем забыл, у меня на квадре стоит магнитный ключ , геркон через релюшку отключает плюсовой на катушку ,надо в следующий раз его еще посмотреть, но опять же почему от температуры,когда просто катаешься нормально , а когда начинаешь газку наваливать  при буксировке бревен то глохнет.
