Страница 9 из 10
Re: Локост+Багги из Таврия
Добавлено: Ср май 15, 2013 1:10 pm
zboromirskij-alexej
muslimun, может трос сцепления не с той стороны завели-поставили? Хотя навряд, но возможно...
Добавлено: Вт май 28, 2013 9:11 pm
muslimun
Снял кпп оказывается я поставил выжимной подшипник развернуты и не доходил доконца на кпп
Добавлено: Пн окт 21, 2013 5:33 pm
zboromirskij-alexej
muslimun, как там постройка, что-то продвигается?
Добавлено: Ср дек 18, 2013 1:13 pm
muslimun
zboromirskij-alexej писал(а):muslimun, как там постройка, что-то продвигается?
Он уже доделан но я так и не покатался нормально на нем,нужно маленько доделать по ходовой а так получилась херовая тачка :mr47_04: ))В следующий раз буду делать все четко по чертежам взяв какой нить багги чертеж,теперь понял что придумывать самому ничего не нужно))пока интерес пропал сторою турбо вариант на авто
Добавлено: Вт янв 14, 2014 5:25 pm
muslimun
Привет всем!!!НА днях выехал на своей телеге))и решил что нужно переделать переднюю подвеску и заднюю.Парни помогите мне советом с чего начать?Можно ли собрать передок на Аобразных рычагах а потом уже парралельно переднему мосту собирать заднюю подвеску?Выручайте советом
Добавлено: Ср янв 15, 2014 12:44 am
muslimun
Добавлено: Чт янв 16, 2014 10:30 am
muslimun
Никто не хочет поделиться советом(((
Добавлено: Чт янв 16, 2014 6:19 pm
zboromirskij-alexej
Салам Муслим. Так а чего ты опять за эту тачку взялся? Ты же вроде как собирался что-то новое строить. А так то все можно. Нарисуй прямую полосу на полу гаража, промеряй перед и нарисуй риску по средине передка, то самое сделай и с задней частью. Совмести риски центра передка и зада с нарисованной на полу полосой. Все примеряй переднюю подвеску, а потом симметрично заднюю сваяешь.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 6:55 pm
muslimun
zboromirskij-alexej писал(а):Салам Муслим. Так а чего ты опять за эту тачку взялся? Ты же вроде как собирался что-то новое строить. А так то все можно. Нарисуй прямую полосу на полу гаража, промеряй перед и нарисуй риску по средине передка, то самое сделай и с задней частью. Совмести риски центра передка и зада с нарисованной на полу полосой. Все примеряй переднюю подвеску, а потом симметрично заднюю сваяешь.
Ва алейкум салам!Да вот прокатался я на нем недельку назад едет она не плохо а вот упраление 0.Хочу сделать так чтобы соблюдались углы аккерамана
Добавлено: Чт фев 13, 2014 3:38 pm
muslimun
Парни как можно название темы поменять тут?
Добавлено: Пн апр 21, 2014 12:38 pm
muslimun
Добавлено: Вт апр 22, 2014 12:10 am
RuslanZRX
Переделай переднюю подвеску.
Сделай всё по принципу оппозитной подвески, чтоб стойки не торчали над мордой.
Красиво + необычно, а главное - не торчит!
Добавлено: Чт апр 24, 2014 9:40 am
muslimun
RuslanZRX писал(а):Переделай переднюю подвеску.
Мне сначало нужно зад переделать.Если честно то из за не торчащих стоек она красивой думаю не станет)))она и так не красивая,но вот ездить оказывается она умеет и не плохо.На данный момент я снял кпп заварил дифф на днях поставлю попробую прокатиться с блокировкой.
Добавлено: Чт апр 24, 2014 10:54 am
zboromirskij-alexej
Фотки... Ээх.. Бусулба сан нохчичьо!!! Ностальгия однако...
Добавлено: Чт апр 24, 2014 11:36 am
ilya38
Не надо ничего переделывать) главное чтоб крепко было и автору нравилась, + можно между них кусок камеры натянуть и получится рогатка))
