Страница 9 из 48
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Пн ноя 07, 2011 4:53 pm
				Или китайских)))))
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Пн ноя 07, 2011 6:11 pm
				 mityay
				Машинка приехала из японии.
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Вт ноя 08, 2011 7:07 pm
				 mityay
				завтра планирую доделать верхние кронштейны амортизаторов. то что сделал сегодня не стал фоткать, но испытания провел, результатом ОЧЕНЬ доволен. ход огромный, в меру мягко, демпфирование хорошее. конечно все будет проверяться на тестах, регулировок много, можно будет и пружинку поджать и аморт удлиннить, и отбой отрегулировать и жесткость самого аморта тоже регулируется.
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Вт ноя 08, 2011 7:45 pm
				 mityay
				никак не могу успокоиться по поводу реверса, а может использовать коробку от "восьмерки" выпотрошенную. оставить только 5-ю и заднюю. отпилить колокол. поставить самоблок и два длинных шруса. что думаете по этому поводу, господа "самоделкины"?
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Вт ноя 08, 2011 9:17 pm
				 ВИТЁК77
				mityay писал(а):никак не могу успокоиться по поводу реверса, а может использовать коробку от "восьмерки" выпотрошенную. оставить только 5-ю и заднюю. отпилить колокол. поставить самоблок и два длинных шруса. что думаете по этому поводу, господа "самоделкины"?
Лучше раздатку нивкину переделай будет и задняя и блокировка. :blush2:
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:46 pm
				 mityay
				а как быть с тем, что после раздатки должны стоять редуктора, как правило с передаточным числом 4,14???
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Ср ноя 09, 2011 7:06 pm
				 mityay
жду коментариев
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Ср ноя 09, 2011 7:33 pm
				В стандарте на Ниве 3,9.
А насчет амортов - видимо здорово пришлось отйти от оригинальных чертежей, хочется увидеть фото всей рамы.
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Ср ноя 09, 2011 7:44 pm
				 mityay
				3,9 это в свежих, а раньше было 4,14. остальное пока похоже на оригинал, но кто знает какие мысли влезут в мою "неспокойную" голову завтра...
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:01 pm
				 VMS
				Поправлю:
Нива  с 1.6 - 4.3
Самая большая пара это от 2102 - 4.44
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:04 pm
				 VMS
				Дима, а аочему именно такое решение с передними рычагами?  Почему не распространенная схема с двумя рычагами?
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:18 pm
				 mityay
				При очень больших ходах колеса в поворотах лучше управление.
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Чт ноя 10, 2011 1:44 pm
				mityay писал(а):При очень больших ходах колеса в поворотах лучше управление.
А мужики то не знают и мучаются с двухрычажками....
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Чт ноя 10, 2011 1:54 pm
				 mityay
				двухрычажку я уже делал, а такой вариант ещё не пробовал.
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Пт ноя 11, 2011 1:56 pm
				 mityay
				Мужики выручайте! Максимальный угол поворота колес получается 33 градуса, кажется это мало. Какой должен быть минимальный угол???
