PIRANHA клон
Re: PIRANHA клон
Или китайских)))))
Re: PIRANHA клон
Машинка приехала из японии.
Re: PIRANHA клон
завтра планирую доделать верхние кронштейны амортизаторов. то что сделал сегодня не стал фоткать, но испытания провел, результатом ОЧЕНЬ доволен. ход огромный, в меру мягко, демпфирование хорошее. конечно все будет проверяться на тестах, регулировок много, можно будет и пружинку поджать и аморт удлиннить, и отбой отрегулировать и жесткость самого аморта тоже регулируется.
Re: PIRANHA клон
никак не могу успокоиться по поводу реверса, а может использовать коробку от "восьмерки" выпотрошенную. оставить только 5-ю и заднюю. отпилить колокол. поставить самоблок и два длинных шруса. что думаете по этому поводу, господа "самоделкины"?
Re: PIRANHA клон
Лучше раздатку нивкину переделай будет и задняя и блокировка. :blush2:mityay писал(а):никак не могу успокоиться по поводу реверса, а может использовать коробку от "восьмерки" выпотрошенную. оставить только 5-ю и заднюю. отпилить колокол. поставить самоблок и два длинных шруса. что думаете по этому поводу, господа "самоделкины"?
Re: PIRANHA клон
а как быть с тем, что после раздатки должны стоять редуктора, как правило с передаточным числом 4,14???
Re: PIRANHA клон
жду коментариев
Re: PIRANHA клон
В стандарте на Ниве 3,9.
А насчет амортов - видимо здорово пришлось отйти от оригинальных чертежей, хочется увидеть фото всей рамы.
Re: PIRANHA клон
3,9 это в свежих, а раньше было 4,14. остальное пока похоже на оригинал, но кто знает какие мысли влезут в мою "неспокойную" голову завтра...
Re: PIRANHA клон
Поправлю:
Нива с 1.6 - 4.3
Самая большая пара это от 2102 - 4.44
Нива с 1.6 - 4.3
Re: PIRANHA клон
Дима, а аочему именно такое решение с передними рычагами? Почему не распространенная схема с двумя рычагами?
Re: PIRANHA клон
При очень больших ходах колеса в поворотах лучше управление.
Re: PIRANHA клон
А мужики то не знают и мучаются с двухрычажками....mityay писал(а):При очень больших ходах колеса в поворотах лучше управление.
Re: PIRANHA клон
двухрычажку я уже делал, а такой вариант ещё не пробовал.
Re: PIRANHA клон
Мужики выручайте! Максимальный угол поворота колес получается 33 градуса, кажется это мало. Какой должен быть минимальный угол???
