Страница 9 из 14
Re: самоделка на базе днепра
Добавлено: Сб дек 31, 2011 9:59 am
Пашка___
sivanko писал(а): Поставил пониженную 1-ю передачу
Можно конкретную ссылку?
Добавлено: Сб дек 31, 2011 11:07 am
sivanko
По поводу 1-ой пониженной особо и ссылок не нужно. В коробке днепра на первой передаче стоят шестерни 10 и 36 зубов. Передаточное 3.6. На коробках от Днепр16(с ведущей коляской) ставят пару 9 и 37(передаточное 4.11). Но это надо перед покупкой уточнять так как на некоторых идет стандарт.Загвоздка в том что первичный вал и шестеня 1 передачи - единое целое. Для замены нужен первичный вал с 9-тизубой шестерней и шестерня вторичного вала на 37 зубов. Остальное все в стандарте. Я на барахолке такой комплект купил б\у , но в хорошем состоянии за 80 грн(10 уе).
Добавлено: Сб дек 31, 2011 11:20 am
газелевод
Ілля писал(а):газелевод писал(а):А почему мало кто ставит на опозит стартер ? Лично я поставил, но есть одна проблемка-слишком длинный колектор для монокарба и не знаю как это повлияет на расход топлива...
а от чего у тебя стартер???ядумал о таком,а много гимороя штоб поставить???
Стартер от тракторного пускача ПД-8, венец купил у барыг возле мотозавода, а установка заняла минут сорок-сорокпять, гемора практически нету...
Добавлено: Сб дек 31, 2011 11:57 am
sivanko
Вопрос к Газелеводу: Как решил установку монокарба? Я планирую тройник карбюратора приварить к пластине крепления стартера и карб втулить между стартером и приводом генератора.
P.S. У меня тоже стартер от пд8, ст367. Еще подходит от лодочного мотора Вихрь. Он пракически такойже, марка ст369.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 1:06 pm
газелевод
sivanko писал(а):Вопрос к Газелеводу: Как решил установку монокарба? Я планирую тройник карбюратора приварить к пластине крепления стартера и карб втулить между стартером и приводом генератора.
У меня каб стоит под сидухой, для карба сделал типа колектор, а потом шланги к головам, впринцыпе двигло завёл, всё работает, но есть один минус-когда даю газу шланги сжимаюца-нужно переделать на метал и наверно придумать какойто подогрев для колектора
Добавлено: Сб дек 31, 2011 4:27 pm
Ілля
вот обещал фото
сиводня нимного покаталса
ищо вопросик на фото видно што колеса ниповорачиваютса паралельно,я и сошки перевернул и незнаю чиво так может кто подскажет???
Добавлено: Сб дек 31, 2011 5:04 pm
ruslan oppozit
небольшая непаралельность допускается но ты перевернул сошки а я нет может поэтому. кстати сегодня поставил на задние колёса квадра цепи проходимость увеличилась в разы!!!!!!!!!
Добавлено: Сб дек 31, 2011 5:16 pm
ruslan oppozit
цепи
Добавлено: Сб дек 31, 2011 5:18 pm
ruslan oppozit
цепи на квадре
Добавлено: Сб дек 31, 2011 5:19 pm
ruslan oppozit
Всем советую!!!!!!!!!!
Добавлено: Сб дек 31, 2011 5:20 pm
ruslan oppozit
Iлля неплохо получаетсо давай доделывай!!!!!!
Добавлено: Сб дек 31, 2011 5:24 pm
Ілля
спасибо,я и сам хочу доделать но постоянно времени нехватаэт.а ты можеш сфоткать как у тебя кальоса в повороте???
Добавлено: Сб дек 31, 2011 5:26 pm
Ілля
и ищо хочу крилья такиэ как я тибэ показывал но низнаю как сделать
Добавлено: Сб дек 31, 2011 5:32 pm
Ілля
ruslan oppozit писал(а):Всем советую!!!!!!!!!!
у меня без цепей землю рвэт,а на снегу непробовал покао нэту
Добавлено: Сб дек 31, 2011 5:45 pm
ruslan oppozit
Оке сфотаю, ты посмотри мою тему в начале там вроде есть фотки кол1с в повороте, а так я сфоткаю если чё и скину.
