А аммортизаторы не повыгибает ????shumz писал(а):интересное видео..
ATVДнепроцикл
Re: ATVДнепроцикл
Re: ATVДнепроцикл
в месте крепления к реактивной тяги к раме стоит шароваяdil писал(а):yepti
Вот наиболее вразумительные фоты
Ход моста мм 200, не мерил, но посмотри на фоту, до упора. Если одно колесо, то больше. Пробовал поднимать кран-балкой за колесо, на заднем вывешивание наступало при 480 мм от пола.
От езды ощущения самые благоприятные. Мост ходит как ему вздумается, а на моей заднице это абсолютно не отражается - нет боковых уводов. Сам офигел.
Больше грязи, шире морда
						Re: ATVДнепроцикл
это из какой темы фотки?? что за экземпляр?? для квадра вроде великовато..Тимур62 писал(а):
если стоит шаровая, нафига сайлетблок?? и он наверно без втулки..
				sergey2007
 - Интересуюсь
Re: ATVДнепроцикл
Интересное решение с шаровой. А на какую шаровую похоже- от классики или от восьмерки?
						Re: ATVДнепроцикл
это из этой темы http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=3273 не бритый за рулём на первой видюхе эт я
Шаровая от классики, на мосту тоже
							Дил решил что так лучше, втулка стоит если не ошибаюсь проточенная 14 мм, конус на шаровой тоже сточен, стал просто на 14мм.shumz писал(а):
						Re: ATVДнепроцикл
Вот приделал амортизаторы. Смотрел без пружин, не выламывает. Но что то сомнения на счет верхнего крепления есть. Завтра наверно переделаю все таки.
						Re: ATVДнепроцикл
думаю нуна сделать другие крепления, регулируемые, как у sergey645..Dimanjuga писал(а):Вот приделал амортизаторы. Смотрел без пружин, не выламывает. Но что то сомнения на счет верхнего крепления есть. Завтра наверно переделаю все таки.
Re: ATVДнепроцикл
Такие сложности мне никчему. Да и времени на них просто нет. :kez_11:думаю нуна сделать другие крепления, регулируемые, как у sergey645..
						Re: ATVДнепроцикл
Вот еще несколько фоток и небольшое видео.Задняя часть рамы еще не совсем доделана.Надо подусилить, чтоб амортизаторами не гнуло.
						Re: ATVДнепроцикл
Ну где ты там пропал, праздники уже закончились .Или гоняеш уже втихоря. Давай выкладывай!Dimanjuga писал(а):Вот еще несколько фоток и небольшое видео.Задняя часть рамы еще не совсем доделана.Надо подусилить, чтоб амортизаторами не гнуло.
Re: ATVДнепроцикл
Во во!!! Строю такой же :moil: !!! По твоим фоткам!! :mr47_04:
						Re: ATVДнепроцикл
нуи клъиренс у нъего будъет :shok: на током разгонъатса быстрейе 30кмч будъет страшновато.
						Re: ATVДнепроцикл
Показал бы фотки.Zema515 писал(а):Во во!!! Строю такой же :moil: !!! По твоим фоткам!! :mr47_04:
Мы не робкого десятку.нуи клъиренс у нъего будъет на током разгонъатса быстрейе 30кмч будъет страшновато.
Переделал рулевую крестовину на газелевскую. Вазовская мне показалась хиловатой. поставил главный тормозной цилиндр. Фотки попозжа выложу.Ну где ты там пропал, праздники уже закончились .Или гоняеш уже втихоря. Давай выкладывай!
						Re: ATVДнепроцикл
Добрый день. Интересует расстояние на сошке от линии крепления рулевых тяг до ценра рулевого вала.
						Re: ATVДнепроцикл
Молодец!!! опередил меня, пока я собирался делать у же кто то придумал как я планировал, начну с апреля как снег сойдет. урал на даче стоит, 3 года назад разогнался по полю и попал в ямку-лител метров 20 в трусах, кожа затинулась а плече досех пор болит сустав повредил, пришла идея поставить коляску а потом решил сварить типо баги чтоб не искалечиться совсем, дорога на дачу ни асфальта ни гравия, полный привод не помешал бы, но буд делать по проще как у тебя, от класики много чего осталось
у меня вопрос, ты сателиты заварил?
С уважением!
С уважением!
