Добавлено: Ср ноя 19, 2008 1:31 pm
Конусной разверткой, как же еще. Правда развертку пришлось заказывать, угол какой-то не стандартный.lunatik писал(а):как сделанн конус во втулке рычага под шаровую?
http://buggy-plans.ru/forum/
Уря!Гайкер писал(а):Конусной разверткой, как же еще. Правда развертку пришлось заказывать, угол какой-то не стандартный.lunatik писал(а):как сделанн конус во втулке рычага под шаровую?
Конусных свёрел не видел никогда??lunatik писал(а):Вопрос появился к этой фотографии:
только если я не просмотрел ответ случайно...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Я это вопрос ранее задавал, вразумительного ответа не получил.
Стоило не много. На развале купил станочную развертку с, как мне показалось, нужным углом. Но когда нарезал конус то угол оказался большим и палец болтался. Отдал в завод, там подогнали под нужный угол и там же сделали переходники. Базовая развертка стоит от 100 до 700 рублей на барахолке (в зависимости от размера и назначения), а специализированных магазинов по металлобработке у нас нет.lunatik писал(а):Раскажи, что стоило, где брал???
Двоешник писал(а):Конусных свёрел не видел никогда??
Аты рулевую рейку поставь перед осью,там как раз она вписывается.Гайкер писал(а):Мало того что с рулевым "непонятки", так теперь еще и рулевой вал проходит прямо через педаль сцепления! Плюс АКБ на задуманное место не встает, а хотелось ее в ноги для нагрузки на переднюю ось установить, теперь не влазит! Вот незадача!_________________
Впервые вижу такое. Косяк с этими дисками в том, что подшипники будут больше загружены. Естесственно в данном случае они выживут, но это против теории.Гайкер писал(а):Вот примерно так:
Диски 13-е, приобрел на разборкке, по конструкции напоминают докатку, но обод шире, и при установке моего кулака получается как на выше показанном "чертеже". Углы развала и кастера справа.
Это какие-то кузнечные замашки у вас! Нужно всего лишь отшлифовать в размер развертку! Сам я не умею, но люди с руками еще не перевелисьwat писал(а):Мне кажется прощще не развёрткой ловить точное прилегание конуса и искать само сверло,а просверлить обычное отверстие так,что бы конус шаровой только только начал входить,нагреть до красна и вбить в отверстие конус от старой шаровой,остынет-выбить.Получится точно,неровности убрать на наждаке.
Да это мне там и ответили несколько человек, но в конце концов, какой год на дворе??? А мы всё кувалдометром... как при Петре Первом.Гайкер писал(а):Это какие-то кузнечные замашки у вас! Нужно всего лишь отшлифовать в размер развертку! Сам я не умею, но люди с руками еще не перевелисьwat писал(а):Мне кажется прощще не развёрткой ловить точное прилегание конуса и искать само сверло,а просверлить обычное отверстие так,что бы конус шаровой только только начал входить,нагреть до красна и вбить в отверстие конус от старой шаровой,остынет-выбить.Получится точно,неровности убрать на наждаке.
