Багги 968 из МК
gjbeats
Сообщение gjbeats »
Димон Дмитриев
Лучше варить сваркой в углекислой среде, это когда в место расплава метала подаётся электрод в виде проволки и инертный газ например аргон, углекислый газ. Шоф при этом не окисляется и выглядит как монетки сложеные в ряд друг на друга.
Но в большенстве случаев приходится варить обычной дуговой сваркой без среды.
Ответ: лучше варить в углекислой среде проволкой, а не электродами.
Sfairat
Сообщение Sfairat »
на счёт базы в 1200мм это уж дико мало для багги такого и веса и размера, для урагана может и норм, у меня 1500 получилось при удлинении
-<SUHAN>-
Сообщение -<SUHAN>- »
gjbeats писал(а):Товарищи подскажите как, совместима рейка с поворотными кулаками классики?
Рейку нужно так поставить, чтобы при ходе подвески колесо не изменяло угол поворота или был менимальным, и ещё чтобы внутренее колесо при повороте имело больший угол чем наружнее колесо.
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Зацените, страшно да? :kuzya_01:
Морда, фары
Морда, фары
Hel59
Сообщение Hel59 »
Почему......Нормально и главное зделано.
Николя
Сообщение Николя »
Да, вполне симпатичная мордаха! Даже чем-то наивная, как у щенка :biggrin:
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Ого не замечал и шас не врублюсь где тут шенки и наивность :clapping: :biggrin: видать мыслю не так :)
goodwin
Сообщение goodwin »
Да нет, на пеликана похожа.
Димон Дмитриев
Сообщение Димон Дмитриев »
да четкая багги получилась, без базару
:biggrin:
КОРИШ Виталия Чуры
-<SUHAN>-
Sfairat писал(а):Зацените, страшно да?
Знай, что где-то делают лучше! :lex_07:
Багги &amp;quot;ОКА Юниор&amp;quot; двигатель         &amp;quot;ваз-11113&amp;quot;
Багги &quot;ОКА Юниор&quot; двигатель &quot;ваз-11113&quot;
диман
Сообщение диман »
На днях залез в сарай и нашел старенькие журналы МК где-то с 71 года по 90, пары тройки номеров нет.
Если кому-то надо , то найду сканер, но не так быстро.
-<SUHAN>-
С этими журналами - мы отстаним еще лет на 30-ть :bye:
Димон Дмитриев
-<SUHAN>-
Слушай это класные багги
КОРИШ Виталия Чуры
Sfairat
Сообщение Sfairat »
-<SUHAN>-
От чего там передняя ступица?
-<SUHAN>-
Всё самодельное.
