Страница 9 из 12
				Re: Квадроцикл Partizan
				Добавлено: Ср июн 07, 2017 7:04 am
				 ВиРус1381
				Поздравляю с этим знаменательным событием ;)
				Добавлено: Ср июн 07, 2017 11:09 am
				 larchik1986
				Какая скорость  у новой тачки?
				Добавлено: Ср июн 07, 2017 10:04 pm
				 игорь_
				Скорость я не замерял ,по ощущением немного выше но не значительно,главная пара у матиза 4,444 и пятая передача 0,837,у оки главная пара 4,1 и четвёртая передача 0,90 ,выходит почти одно и тоже передаточное число.
				Добавлено: Чт июн 08, 2017 9:04 am
				 larchik1986
				У нас продавали  мкпп от оки той что пяти цилиндровая, хозяин уверял что эта коробка подходит и на обычный мотор оки так вот погуглил я технические характеристики той коробочки там на пятой передаче 0,74, сразу возник вопрос есть ли смысл ради этого заморачиваться?
				Добавлено: Чт июн 08, 2017 11:11 am
				 igo196610
				Добавлено: Чт июн 08, 2017 4:04 pm
				 семен36
				Ока 3 цилиндровая а пяти КПП,опечатка,с кем не бывает.
				Добавлено: Чт июн 08, 2017 4:41 pm
				 Аксай
				Редуктора с отечественного автопрома с большим ПЧ. Нодо искать поменьше. Например у БМВ есть 2,65, 2,56 и даже 2,47, но это редко. Вот тогда максималка под 80-90 будет.
				Добавлено: Чт июн 08, 2017 8:40 pm
				 игорь_
				семен36 писал(а):Ока 3 цилиндровая а пяти КПП,опечатка,с кем не бывает.
 это не опечатка ,в 2006 году выпускали оку сеаз 1116 с китайским  трехцилиндровым двигателем (копия Дайхатцу шарадо) и пятиступкой ,главная пара 4,27 и пятой передачей 0,71
				Добавлено: Чт июн 08, 2017 8:44 pm
				 игорь_
				Аксай писал(а):Редуктора с отечественного автопрома с большим ПЧ. Нодо искать поменьше. Например у БМВ есть 2,65, 2,56 и даже 2,47, но это редко. Вот тогда максималка под 80-90 будет.
 меня оталкивает вес и цена этих  агрегатов,а так бы конечно поставил.
				Добавлено: Чт июн 08, 2017 9:14 pm
				 игорь_
				larchik1986 писал(а):У нас продавали  мкпп от оки той что пяти цилиндровая, хозяин уверял что эта коробка подходит и на обычный мотор оки так вот погуглил я технические характеристики той коробочки там на пятой передаче 0,74, сразу возник вопрос есть ли смысл ради этого заморачиваться?
 коробка не подойдёт на 1113 двигатель 100 %
				Добавлено: Пт июн 09, 2017 7:54 pm
				 семен36
				игорь_ писал(а):семен36 писал(а):Ока 3 цилиндровая а пяти КПП,опечатка,с кем не бывает.
Правильно,3 цилиндра,а в сообщении написано пятицилиндровая,автор сообщения немного не то написал.
				Добавлено: Пт июн 09, 2017 8:25 pm
				 игорь_
				семен36 писал(а):игорь_ писал(а):семен36 писал(а):Ока 3 цилиндровая а пяти КПП,опечатка,с кем не бывает.
 заработолся я что то, сразу не пепонял.
				Добавлено: Пт июн 09, 2017 8:33 pm
				 игорь_
				Измерил скорость по навигатору ,получилась 40 км при почти 4 т об/мин,дальше крутить не стал движок жалко,да и шума много а скорость не прибавляется,буду думать ,делать  пятую по скоростней  или гланую пару ,без переделки врятли что подойдёт.
				Добавлено: Вс июн 11, 2017 9:45 am
				 игорь_
				кто подскажет по двишку матиз,на холодную отлично работает ,берёт резко обороты и тянет хорошо,на прогретом при резком нажатие  на газа немного тупит , редкие хлобки в воздухан,чек не горит,делал самодиагностику эбу,ошибок по двишку нет,только всякая мелочь,типа отключеня питания,сбой реле кондиционера,высокая скорость вентелятора охлаждения,клапана  отлигулировал,зажигания выстовил по стробоскопу 10град,давления в топливной магистрале 5 кг/см,компресия на горячем 12 в 1, 11,5 в 2,12в 3,может у кого была такая херня.
				Добавлено: Вс июн 11, 2017 9:52 am
				 igo196610
				Может датчик температуры?смесь не та получается.
