Страница 9 из 21
Re: 4х4 из Хакасии.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 4:36 pm
витаха19
maikl 888 писал(а):Мне вот интересно как будет стоять весь силовой агрегат на не родных салентблоках , кто уже катается так ? Родные большие места много занимают зато вибрации не будет вот думаю пока движок разобран.
Сообщение Sanek18rus » 09 мар 2016, 00:27
у меня мотор на восьмых саленблоках стоит полет нормальный
В темах читал, что на родных подушках мотор прыгать начинает при буксовании...
Re: 4х4 из Хакасии.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 4:50 pm
Ivan66
Да вроде все нормально, сегодня запускал, не трясет ничего, даже сиденья не закрепленые
Re: 4х4 из Хакасии.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 5:45 pm
витаха19
У 125-го Гризли мотор вообще намертво к раме прикручивается))).
Re: 4х4 из Хакасии.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 7:33 pm
Иван 172
витаха19 писал(а):maikl 888 писал(а):Мне вот интересно как будет стоять весь силовой агрегат на не родных салентблоках , кто уже катается так ? Родные большие места много занимают зато вибрации не будет вот думаю пока движок разобран.
у меня тоже на 8-х все в норме. А вот на родных когда по корням, выскакивала передача.
Re: 4х4 из Хакасии.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:25 am
витаха19
Поигрался с генератором. Получилось вот так:
Осталось придумать, как закрепить нижний конец натяжной планки. И как вырезать прорези в крышке ремня ГРМ, торчит она, гадина...
Верхнее крепление получилось такое, надеюсь, хватит прочности:
Re: 4х4 из Хакасии.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:31 am
механик денис
А что с другой стороны двигателя не захотел делать?
Re: 4х4 из Хакасии.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:55 am
витаха19
Мне так проще показалось. Да и не нравится, когда гена сильно за габарит мотора выпирает.
Re: 4х4 из Хакасии.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 10:49 pm
Sanek18rus
смотря какой из тебя сварщик , если хорошо проварил тогда выдержит
Re: 4х4 из Хакасии.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 7:40 am
витаха19
А прифигачить на квадр крышу с каркасом безопасности- сильно бредовая идея? :blush2:
Re: 4х4 из Хакасии.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 10:45 am
семен36
витаха19 писал(а):А прифигачить на квадр крышу с каркасом безопасности- сильно бредовая идея? :blush2:
https://touch.auto.mail.ru/article/5134 ... tsman_ace/
Почитай вот,водолей ссылку давал здесь на форуме.
Re: 4х4 из Хакасии.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 3:26 pm
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 3:40 pm
витаха19
Фотки этого аппарата видел. Но это же "недосайд", посадка автомобильная.
Я же имею ввиду именно установку дуг над головой на квадре. Совсем не интересно, если, при опрокидывании, придавит полутонной железякой. Да и веткой в лоб получить меньше шансов
Re: 4х4 из Хакасии.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 4:45 pm
igo196610
Ну тогда надо к нему привязываться.А то придавит дугами.
Re: 4х4 из Хакасии.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 9:56 pm
Ohotnik01
Да вообще дурная затея дуги для квадрика,как раз с дугами точно не спрыгнешь в случае экстренной необходимости.
Re: 4х4 из Хакасии.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 4:54 am
витаха19
Ohotnik01 писал(а):Да вообще дурная затея дуги для квадрика,как раз с дугами точно не спрыгнешь в случае экстренной необходимости.
Сколько шансов успеть спрыгнуть с квадра при опрокидывании в повороте?
У меня не было такой техники, нет, соответственно и опыта эксплуатации. Зато на местных покатушках "гряземесов" пару раз видел, как квадр придавливал своего ездока. Один то раз не страшно, мужик сам вылез, а вот второго спасли зрители, его накрыло квадром в луже, чуть не захлебнулся... :shok:
