Багги САПСАН
Re: Багги САПСАН
Масса двигателя в 3-д модели была настроена под материал из алюминия, поэтому объем 3-д модели нужно умножать на другую плотность или задать в настройках другой материал. Вообще я так и не знаю точно массу двигателя и КПП, потому что донора я не покупал и не взвешивал. Было бы очень интересно точно узнать массу двигателя с коробкой и навесным оборудованием в 1 комплектации. В интернете разные цифры приводят.
Что касается расчета рамы, то конкретно раму Сапсана я не считал. Я рассчитывал развесовку, усилия на стойках, чтобы подобрать пружины, усилия на шаровые опоры и т.д. Саму раму можно рассчитать, но только относительно рамы БТ-750 - это связано с невозможностью точного определения исходных параметров расчета, например какие силы и где прикладывать, какие возможны перегрузки и т.д.
Просматривающий
Re: Багги САПСАН
Владимир,мне показалось,или боковая труба на днище имеет легкий полукруг?
Если да то зачем это сделано? Для эстетики или чтоб обшивка имела радиус и не хлопала? Или какие другие причины?
Просматривающий
Re: Багги САПСАН
Рассмотрел это фотик искажает.
- владимир 122
Re: Багги САПСАН
[URL=http://pixs.ru/showimage/13270003J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/13280005J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/13300006J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/14250011J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/15570014J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/15580015J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/18180018J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/18180020J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/19180031J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/18400025J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/18220023J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/02jpg_864 ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/01jpg_810 ... .jpg[/img][/url]
Всем привет! И с наступающим новым годом! Вообщем взвесил колеса как обещал! Колеса ВАЗ на13" штамповка ,зима и лето!И ВАЗ на15" ковка,резина лето 195-50-15. Не ездил в гараж 3 недели,так что показать особо нечего)).Поработал сегодня над кондуктором переднего нижнего рычага. Даже сделал один рычаг,купил 4х болтовые ступицы от оки ,собрал кулаки и взвесил. Сделал наконечники рычагов .Забрал у токаря все железки, в том числе и облегченные торм.диски ,втулки итд. На переднюю подвеску все есть. Думаю за новогодние праздники соберу передок!
- Андрей 318
Re: Багги САПСАН
владимир 122, ты недавно раллийными шипованными шинами интересовался. Вот я случайно нашел объявления http://racemarket.ru/kolesa
Re: Багги САПСАН
Андрей 318 , я может плохо вижу , но диагональные распорки в задней дуге не по РАФ .
Это же не правильно , или ?
- Андрей 318
Re: Багги САПСАН
А при чем здесь раф? Человек вроде в спорт не собирается, делает в своё удовольствие.
Re: Багги САПСАН
Чтоб мотор сместить ближе к оси рамы использовал одну скалку 2108,вторую справа от 2110 т.к она длиннее почти на 10мм.
Здравствуйте. Ваш проект очень интересен. Подскажите какая колея задних колес получилась? Каков клиренс? Я так понял раздатка коробки не по центру рамы получилась. Раз привода разные? Планирую такую же компоновку с двиг Ваз 08. Что мешает для установки раздатки по центру рамы + одинаковые длинные привода?
Re: Багги САПСАН
Действительно .Андрей 318 писал(а):А при чем здесь раф? Человек вроде в спорт не собирается, делает в своё удовольствие.
РАФ , это понты причастности к автоспорту , да и каркас не столь важен , чем недавний кронштейн .
Какое то у вас разнобокое понимание удовольствия .
- Андрей 318
Re: Багги САПСАН
Не понимаю сути твоих претензий. К кому они адресованы?bubi писал(а):Действительно .Андрей 318 писал(а):А при чем здесь раф? Человек вроде в спорт не собирается, делает в своё удовольствие.
Если к автору темы, тогда сформулируй нормально свой вопрос или критику.
Если претензии ко мне, тогда изложи их в соответствующей теме.
- владимир 122
Re: Багги САПСАН
Спасибо, уже там рылся))). Там бывают интересные ,беушные, не сильно дорогие варианты ,но надо следить!Андрей 318 писал(а):владимир 122, ты недавно раллийными шипованными шинами интересовался. Вот я случайно нашел объявления http://racemarket.ru/kolesa
- владимир 122
Re: Багги САПСАН
Здарова! Колею не мерил))). Клиренса фактического тоже пока нет! Проектную цифру не помню,потом напишу!В кпп раздатки нет! Привода действительно разные,следовательно кпп на 8мм смещено левее центра, слева 2108 справа 2110. Но для лучшей развесовки путем смещения двигателя влево, лучше применить справа скалку от калины(она еще длинней)!Можно и одинаковые скалки ,нет проблем!rallist09 писал(а):Чтоб мотор сместить ближе к оси рамы использовал одну скалку 2108,вторую справа от 2110 т.к она длиннее почти на 10мм.
дмитрий 1973
Re: Багги САПСАН
Владимир, добрался до гаража взвесил колёса r14 кованные с моторезиной 13,7кг
- владимир 122
Re: Багги САПСАН
Тяжелая резина!Значит надо ставить литье на 13")))Спасибо Дмитрий!
- владимир 122
Re: Багги САПСАН
Колея 1650 и клиренс 300 Это при снаряженном авто!
