Страница 9 из 12
				Re: ATV Проект 08
				Добавлено: Пн фев 20, 2017 8:17 pm
				 Vitalya32
				хамп поможет конечно
видео монтаж суперский-от бога!
так прорекламировал как будто проект в несколько миллионов целого тьюнинг ателье
				Re: ATV Проект 08
				Добавлено: Вс фев 26, 2017 2:02 pm
				 MDess
				Re: ATV Проект 08
				Добавлено: Вс фев 26, 2017 3:41 pm
				 семен36
				Когда собирал и разбирал свои колёса,резина и диски заводские,намучился отжимать, чуть ли ни уголками и кувалдой,держит слава богу,и при монтаже чем только не мазал что бы борт сел и давление приличное,высоту хампа не мерил,а надо было б,гражданские легковые колёса бывает отжимаю накаченные,легко,пшик,и готово.
				Re: ATV Проект 08
				Добавлено: Вс фев 26, 2017 4:34 pm
				 Vitalya32
				это еще цветочки,наваривают и больше,потом на токарке протачивают,что бы получилась защелка,в форме прямого треугольника
				Re: ATV Проект 08
				Добавлено: Вс фев 26, 2017 10:48 pm
				 MDess
				Тут наоборот было без ниппеля резина с внутренней стороны сразу же сама соскакивала, а на счет высоты хампа были мысли что потом не слезет)
Про защелку не слышал, как с разбортовкой потом?
				Re: ATV Проект 08
				Добавлено: Пн фев 27, 2017 8:41 am
				 игорь_
				от покрышки тоже много зависит,были у меня шины Deestone D936 Mud Crusher ,крепко сидели при низком давлении,а вот CST Ancla сидят не очень.
				Re: ATV Проект 08
				Добавлено: Пн фев 27, 2017 6:21 pm
				 MDess
				Как и предполагал, без ниппеля резина отошла и стала пропускать по ободу и самое интересное прокручивать и болтаться по диску, но при этом не соскочила с хампа. Ширина  резины 14мм, а на полке до хампа 19мм, стало быть 5мм свободного хода. Если уменьшить расстояние с 19мм до 14мм? Проволоку вваривать и еще увеличивать хамп ( 2 рисунок ) либо увеличивать посадочный диаметр миллиметровой полосой ( 3 рисунок)?
				Re: ATV Проект 08
				Добавлено: Сб мар 18, 2017 8:47 pm
				 MDess
				Доброго времени суток. Наконец то удалось вывести все плоскости, оклейка болванки с последующей шлифовкой, без использования матриц не лучшая идея
 Надеюсь общий вид получился не совсем ужасным?  Осталось определиться с цветом. Также поменял диски на более узкие зад 6.5 на 12 передние 4 на 10 покрышку, 4х дюймовый пришлось бортировать вручную.
				Re: ATV Проект 08
				Добавлено: Сб мар 18, 2017 9:31 pm
				 Евгений 32
				Всё  чётко, но обзор маленький , не томи  фоток выложи  побольше .
				Re: ATV Проект 08
				Добавлено: Вс мар 19, 2017 10:40 pm
				 MDess
				Евгений 32 писал(а):Всё  чётко, но обзор маленький , не томи  фоток выложи  побольше .
Фотографий особо не делал, скоро выложу по подробнее
				Re: ATV Проект 08
				Добавлено: Сб апр 08, 2017 8:42 pm
				 MDess
				Re: ATV Проект 08
				Добавлено: Сб апр 08, 2017 9:46 pm
				 Евгений 32
				Привет! Бампер я твой не понял , но понял сегодня одно , радиатор выноси в верх сегодняшние покатухи показали что я не готов к жиже в лесовозных кольях которая от колёс поднимаеться и  забивает напроч радиатор , вентилятор работал практически неприрывно когда ездил сам то хватало ,а когда РЗРку эвакуировал приходилось останавливаться.
				Re: ATV Проект 08
				Добавлено: Вс апр 09, 2017 9:35 pm
				 MDess
				Этот радиатор слишком страшный чтобы его выносить) Да и места нет даже для фильтра
				Re: ATV Проект 08
				Добавлено: Вт апр 25, 2017 2:35 pm
				 MDess
				Re: ATV Проект 08
				Добавлено: Вт апр 25, 2017 11:18 pm
				 rf507
				На мой взгляд это самый художественно продуманный (красивый) самодельный квадр. Я уж не говорю про фото и видео сопровождение стройки.
На ум приходят строки В. Высотского
Я вышел ростом и лицом,
Спасибо матери с отцом.
С людьми в ладу не помыкал не понукал.
Спины не гнул, прямым ходил,
И в ус не дул и жил как жил,
И голове своей руками помогал.
Молодцы!
