Будет лучше, но размерчик все же маловат.[/quote]
похоже на то....
[/quote]
Ездил уже?
Может вместо 30-й АТВ-резины, поискать сразу 31-33 автомобильные шины экстремального класса: симекс, боггер или сельхоз?[/quote]
только одел, вид не понравился, как то маловато после 31-х, завтра на улице при свете посмотрю, может и не все так плохо...., симекс-ы и им подобные имеют смысл в случае более серьезных нежели мои покатушки случаях,(да и ценник на них..) больше что то сейчас озаботился экстерьером...,
В общем буду играться дальше, тут еще один проект начинаю потихоньку...
ak68 писал(а):посмотрел днем, вроде ничего, покатался немного, на твердом трясет безбожно!
Судя по фоткам, ты эти шины до 1-1,5 атм. накачал?
вполне возможно, как забрал из шиномонтажа так и поставил... :kez_11:
У меня на квадрике на шинах указано максимальное давление 1 атм. При этом рабочее давление по инструкции 0,35 атм.
Недавно отдавал одно колесо на шиномонтаж, что бы герметиком посадочное место шины промазали. Вечером забрал из шиномонтажа, установил на квадрик, стал проверять в нем давление, а там 2 атм. :shok: У меня холодный пот по спине выступил.
Повезло дурачкам, что колесо не взорвалось, куски резины и осколки тонкого штампованного алюминиевого диска наверное запомнились бы навсегда. :punish:
2 очка не так много, я на всех вело колесах в детстве качал не меньше двух. Даже на детской коляске.
При взрыве особо ничо не произойдет - корд удержит колесо но диске, а резиновые ошметки - сами себя.
Эт токо гранаты рвутся, да снаряды. А газовые баллоны чаще розочкой раскрываются, не то что покрыхи...
vovka писал(а):2 очка не так много, я на всех вело колесах в детстве качал не меньше двух. Даже на детской коляске.
Даже воздушный шарик, лопнувший перед лицом, оставляет неприятные впечатления, а тут шина... Да ну нах... :kez_11:
По теме, скинь давление в колесах до 0,5 атм. И отчет давай по испытаниям. :mr47_04:
сходил проверил 1.25..., спустил до 0.8 думаю может еще? или хватит, все таки хрень то тяжелая... испытания покажут. но на них едет по другому, более как то тракторообразно! вот думаю что отвал надо делать, зима скоро, снег возможно будет, залью антифриз, приделаю печку чтоб на ноги дула и в сарай, дожидаться своего звездного часа...(либо снега, либо вытаскивания квадров соседей из ручья...)
Хочу зажигалку! двухместную... , кто знает, ответьте, в 08 четырехступке ГП какая стоит? 27х12\12 потянет?
Приходит в голову крамольная мысль что задачу которую я ставил при начале строительства сего Т/С почти выполнена! ( вытаскивать застрявшие в ручье квадры и ездить в магазин нарямик)
Покатались сегодня по слегка подмороженному вспаханному полю, впечатления следующие, едет хорошо , но:
1) уж очень трясет.
2) медленно....( а магазины у нас в девять уже перестают торговать приятным!)
соответственно вывод:
надо делать узконаправленное Т/С для покупок, скоростное, двухместное, с комфортной подвеской.(дабы не звенело и тем паче не разбилось!) феноменальная проходимость не нужна, практически любой участок можно пройти с ходу, вот еще бы туда автопилот....
