Квадроцикл на базе 2109
- Alexandr_Panov
- Супер техник
Re: Квадроцикл на базе 2109
мужики.куда все пропали?
- Susanin168
- Alexandr_Panov
- Супер техник
вот про это я и спрашивал) спасибо)
- Alexandr_Panov
- Супер техник
давайте еще комментарии, а то без мыслей о содеянном сидеть вообще никак, пока гаража нет :kez_12:
трубы с выхлопного колектора так и будут под подножкои?а нашот кулисы чота мне вообше такайа система ненравитса там же гръазъ вода будет паподатъ непредставлъайу как вообше ето всъо в гръази будет работатъ :shok:
не нужно там ничего варить,а просто вставить в подходящюю трубу и все,писал же ведь.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
[/quote]
ну вот паш ты писал, я помню видел где то а что точно не вспомнил.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
трубы так и будут там, а куда я их еще спрячу?andis писал(а):трубы с выхлопного колектора так и будут под подножкои?а нашот кулисы чота мне вообше такайа система ненравитса там же гръазъ вода будет паподатъ непредставлъайу как вообше ето всъо в гръази будет работатъ :shok:
а про грязь и воду я хз. у паши вроде так сделано, и еще несколько квадров видел.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
а что про втулку которая у рычага кпп, она не расплавится?
втулка может и разплавитса там жара при медленнои йезде будет приличнайа.на шот трубы я бы обе трубы сойеденил бы в одну и пристроил йейо гдето над кпп.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
ну они уже соединены,я же еще засунул туда резонатор с оки.. при другом расположении никак бы не убрался, а если бы убрался, то обожженые ноги обеспечены. вот так. а что про переключение? что рычаг кривойandis писал(а):втулка может и разплавитса там жара при медленнои йезде будет приличнайа.на шот трубы я бы обе трубы сойеденил бы в одну и пристроил йейо гдето над кпп.
у меня выхлопуха так же сделана и все норм,тем более что проверено уже временем.Alexandr_Panov писал(а):трубы так и будут там, а куда я их еще спрячу?andis писал(а):трубы с выхлопного колектора так и будут под подножкои?а нашот кулисы чота мне вообше такайа система ненравитса там же гръазъ вода будет паподатъ непредставлъайу как вообше ето всъо в гръази будет работатъ :shok:
- Alexandr_Panov
- Супер техник
а и еще, на сцеплении стоял тросик газа, но я его порвал естественно.примерял от 2109 короткий совсем, от 2110 - 80 см как пишут в инете,тоже не пойдет.. никто не сталкивался с тросиками длиннее? в нете есть, но уж цена 600р за трос 1м слишком много.
я даже косился на тросик ручника 2109 в гараже валяется, но очень оболочка жесткая у него
Привет.Ну можно два троса использовать.На раме два упора привари и соедини между ними.А сцепление хочешь механически рукой выжимать,или ногой?
- Sanek18rus
у меня трос газа на сцеплении когда порвался, я его заменил от ручника, толька рубашку оставил старую, а то от ручника жесткая, встал как родной. бобышку сделал из гайки под ключ на 8. вставил гайку, край троса в цветочек и оловом прапаял и гайку заклепал, проверенный вариант еще когда на велике кама передние тормоза ремотировал
