Перед нижним профилем нож из 5мм пластины 150х1600 и косынками усилен. Поверх ножа резина. Вес уже одному не поднять.igo196610 писал(а):Колеса на отвале совершенно не нужны.Нижний профиль надо крепче.Я тоже сначала сделал такой-гнет на раз.50х25 на ребро и усиливать,как рессоры собираешь.Получается довольно тяжелый.
4х4 ММС, Урал
Re: 4х4 ММС, Урал
- Evgeniy Sumy
Re: 4х4 ММС, Урал
Как то очень осторожно... Как будто печенье перебираешь... Отвал не хлипковат? Более грубый снег не погребёт однозначно!
- Sanek18rus
Re: 4х4 ММС, Урал
хорошо получилось , принцип ручного подъема ножа интересенDodger писал(а):В выходные испытал отвал, сгреб снег для детской горки.
https://youtu.be/yiUspfZkNQM
Re: 4х4 ММС, Урал
Осторожно потому что под снегом наста нет и отвал на колеях и камнях здоровых подкидывает сильно. Когда снег немного при катается можно и по резвее. Надежность проверим зимой если, что не так исправим. Основная задача отвала свежий снег убрать, чтобы проехать можно было, а грубый и запоздавший трактор уберет.Evgeniy Sumy писал(а):Как то очень осторожно... Как будто печенье перебираешь... Отвал не хлипковат? Более грубый снег не погребёт однозначно!
Re: 4х4 ММС, Урал
Спасибо! Через пару дней за фотографирую.Sanek18rus писал(а):хорошо получилось , принцип ручного подъема ножа интересенDodger писал(а):В выходные испытал отвал, сгреб снег для детской горки.
- Evgeniy Sumy
Re: 4х4 ММС, Урал
Я себе когда отвал делал, то сразу испытал его под критическими нагрузками, понятное дело сразу вылезло пару косяков, которые сразу исправил и только потом покрасил. Какая максималка с этим автоматом?
Re: 4х4 ММС, Урал
Разгонял только до 50 км/ч (рельеф местности не позволяет больше) тахометр 3000 об/мин
Re: 4х4 ММС, Урал
Извиняюсь что не по теме, как с вашей техникой Evgeniy Sumy, что то не обновляете давно?Evgeniy Sumy писал(а):Я себе когда отвал делал, то сразу испытал его под критическими нагрузками, понятное дело сразу вылезло пару косяков, которые сразу исправил и только потом покрасил. Какая максималка с этим автоматом?
Re: 4х4 ММС, Урал
Фото не совсем качественные вот немного видеоDodger писал(а):Спасибо! Через пару дней за фотографирую.Sanek18rus писал(а):хорошо получилось , принцип ручного подъема ножа интересенDodger писал(а):В выходные испытал отвал, сгреб снег для детской горки.
http://www.youtube.com/watch?v=cOcglvORV7I
Re: 4х4 ММС, Урал
Cо снегом в этом году как то скудно, по буксовать ни где не удается.
Новое видео выходного дня.
https://youtu.be/TBljzv2bntY
Re: 4х4 ММС, Урал
Немного не по теме.
С сыном продолжаем бороться за улучшение проходимости заднеприводного квдрика. Сделали лыжи из профильной трубы и куска полиэтиленовой водопроводной трубы.
Управляемость и проходимость стала на много лучше. Раньше в снегу управлять не возможно было, передние колеса зарезались и протолкать не удавалось и закапывался сразу. Но теперь только в глубоком снегу задняя ось закапывается.
Видео отчет о модернизации:
https://youtu.be/3nmAm759Tv8
Re: 4х4 ММС, Урал
Окей,а снизу лыжи направляющие сделал?
Re: 4х4 ММС, Урал
Да конек снизу из прутка стального ф12мм. Без него по укатанной дороге совсем не поворачивает.
