квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
Ohotnik01
Re: квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
Сообщение Ohotnik01 »
Наконец то добрался до квадра... Немного потрудился доделал верхние рычаги,переделал крепление штока распределителя на гидрач, собираю охлаждение двигателя на медных трубахИзображение[/URL[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0029JPG_357 ... 587174.jpg]Изображение
Сообщение pavlik »
охлаждение из меди это уже серьезно.
блин когда я до своей сидушки доберусь.
Ohotnik01
Доделал крепление гены и насоса на гур, не знаю какой трос купить на сцепление, родного сцепления троса не хватает длины,кто что ставил? От ручника вроде жостковат...Изображение
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov »
Ohotnik01 писал(а):Доделал крепление гены и насоса на гур, не знаю какой трос купить на сцепление, родного сцепления троса не хватает длины,кто что ставил? От ручника вроде жЕстковат...
ставили трос от ручника, рубашка от троса газа. укорачивать по месту с помощью гаечки
Ohotnik01
Спасибо.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
а отчего медные трубы такого размера
Ohotnik01
Sanek18rus писал(а):а отчего медные трубы такого размера
Трубы такого размера используются в кондиционировании ..
Sanek18rus
:hi:их же можно трубогибом выгнуть как надо :good:
Alexandr_Panov
а если они тонкостенные, то как? я тут пробовал металлическую тонкую гнуть, гармошка получается. может не умею еще :secret:
Ohotnik01
Нет,в таком диаметре медной трубы при всем горячем желании трубогиб ни чем тут не поможет, все отводы паяются медным фитинг муфты,отводы и т.д. Думал тоже спаять. Но хлопотное это дело, может потом созрею, а толщина стенки 1.2, а есть и 1мм.
Ohotnik01
Поколдовал на тормозами
Изображение[/url
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0036JPG_527 ... 668711.jpg]Изображение
Ohotnik01
Парни, кто с Челябинска отзовитесь!!!
Alexandr_Panov
Ohotnik01 писал(а):Парни, кто с Челябинска отзовитесь!!!
владимир 122 с челябинской области
PuMA
Сообщение PuMA »
область большая. я северной ее части. 120км до челябы. если чо..
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
А мне 60км до челябинска)))
