Будущий спорт квадр на базе ПСа
Re: Будущий спорт квадр на базе ПСа
Сообщение pavlik »
как всегда-совета спросить так они сдесь,а как кататься так никого и нет.
andrianych
Сообщение andrianych »
Ага, я читал, продали ПС, это ж надо))
Тогда лучше уже на современное что-нибудь поднакопить)
:hi:
Один цилиндр хорошо, а два- ещё лучше :moil:
Сомневаешься? Добавь газу!
$ СВОЙ $
Сообщение $ СВОЙ $ »
Ниче пусть катаются, а накатаются попросим с них Новогоднее видео))) аля Дед мороз на на квадре по лесам да полям подарки развозит)))
Cop
Сообщение Cop »
всех с новым годом))) никто не катаеццо квадр стоит, ща идет процесс установки зажигания с скутера на двиг юпитера! как все соберется обязательно видео с нас)
а по поводу ино мотора это уже другой квадр должен быть)))
andrianych а на юпитерском двиге лучше поехало чем на Псе)) соберем все приезжай в гости))
Перж
Сообщение Перж »
С чего зажигу ставите?
Cop
Сообщение Cop »
то же что на Псе стояло
Перж
Сообщение Перж »
На юпе вращение другое чем на псе.
Сообщение pavlik »
Перж писал(а):На юпе вращение другое чем на псе.
в смысле другое вращение,что на псе что вал в обратную сторону крутится.
$ СВОЙ $
Да, на ПСе коленвал в обратною крутится из за того что там моторная передача состоит из пары шестерень, а на юпах, явах, планепах и т.д. стоит цепь и две звезды....
А по поведу зажигания, какая разница в какую сторону коленвал крутиться работать всеравно должно. Но может я и неправ.
dr.tokar
Сообщение dr.tokar »
Всё правильно-вращение в другую сторону и зажиге от скутера без разницы в какую сторону работать.Нужно только правильно расположить датчик-с другой стороны ВМТ не с той,как у ПС.Необходимо также учесть и разницу моментов зажигания.У ПС-порядка 4мм,а у юпитера 2,2-2,8.
xalibut
Сообщение xalibut »
Всех с новым годом!
Перж писал(а):Да они вон похоже объезжают юпитерский двиг, некогда даже на форуме отметиться зайти на пару секунд))
pavlik писал(а):как всегда-совета спросить так они сдесь,а как кататься так никого и нет.
Да на етом двигле повеселей кататься, в двоем пол дня гоняли, никаких перегревов+полуавтомат.
Сейчас идут переделки, зажигание ставим скутерское, бак с кавасаки нинзи 9 сегодня у сварщика забрал, он кран приварил на него и горловину с ижевского. Сегодня завести хотел, но повредил статор, а именно катушку с тонкими проводами которая за искру отвечает, так что завтра новую куплю и пробный заезд на новой зажиге. А то на кулачковом маленький дакар устроил, 15 км в одну сторону, туда доехал нормально, а вот назад посреди глиняного поля отказал 1 горшок и квадр стал в грязи, машиной не подцепить меня (грязь серезная) так я часика 1,5 потолкал его по темному пока с грязи вытолкал, там уже машина ждала с веревкой, после того снял зажигание кулачковое и теперь модернизация :mr47_04:
Вот фото с двиглом.
Перж
Сообщение Перж »
Блин мужики, не жаль вам было времени и сил вам было париться с этим выхлопом. Правильный наверно немногим сложнее было сделать сразу. А так молодцы, завидую. А катушку случаем не из-за того повредил что ротор и статор несоосны? При сварке запросто могло повести.
xalibut
Сообщение xalibut »
Перж писал(а):Блин мужики, не жаль вам было времени и сил вам было париться с этим выхлопом. Правильный наверно немногим сложнее было сделать сразу. А так молодцы, завидую. А катушку случаем не из-за того повредил что ротор и статор несоосны? При сварке запросто могло повести.
Выхлоп с пса, что я сделал так взял 2 колена ижевских и болгариной их состыковал, да на точки с одним сварщиком поставил, потом отнес другому сварщику и через 2 часа забрал готовую трубу. Повредил катушку разсверливая отверстие на шайбе, на которой статор стоит.
$ СВОЙ $
Так а искру для второго цилиндра как получили??? Врезали второй датчик и две катушки, или один датчик но катушка двухвыводная????
А еще было бы неплохо фото зажигания:)....
xalibut
Сообщение xalibut »
$ СВОЙ $ писал(а):Так а искру для второго цилиндра как получили??? Врезали второй датчик и две катушки, или один датчик но катушка двухвыводная????
У меня на псе 2 свечи стояло, катушка с газели, 1 датчик хола, а для юпитеровского двигла на магнете наварил второй буготок, на 180 градусов от заводского. Подробные фото потом.
Вот фото зажиги, на псе так стояло.
