Страница 8 из 49
Re: TeaMRUS Buggy Protolife
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 1:02 am
tmrus
Алексей.540 писал(а):я у себя точил передние торм диски до 7 мм и уменьшал в диаметре на 10мм где то. результатом был доволен.
В чём заключался эффект?
Работа за сегодня:
Наконец-то начал вырисовываться образ.
Сегодня у меня был в гостях
Billy.Bob. Помогал морально
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 12:49 pm
Billy.Bob
Рад знакомству!
В следующий раз захвачу рабочую одежду и буду помогать ;))
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 11:29 pm
Алексей.540
Алексей.540 писал(а):koswin писал(а):Вот подумываю попробовать проточить тормозные диски до минимальной толщины 6-7 мм, с последующей перфорацией и снятием дополнительного металла в месте сопряжения со ступицей.
передок перетормаживал, решил уменьшить его эффективность.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 7:59 am
Мне показалось или правда у тебя трубагиб углы заминает? Задняя стойка вроде видно и передние две.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 11:43 am
tmrus
есть такой косяк.
передние нормально, а вот заднюю рамку сильно сломало. буду косынки делать там.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 12:22 pm
Billy.Bob
Парни, если трубы заминает, есть смысл их греть, а потом гнуть?
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 12:31 pm
haton
Billy.Bob писал(а):Парни, если трубы заминает, есть смысл их греть, а потом гнуть?
у меня была такая проблема, купил партию труб на основной каркас, сначала гнул все было отлично, однако через некоторое время когда снова нужно было гнуть - почти все переломал, тоже пробовал греть, но не помогло! , а потом нашел причину! оказывается труба была шевная и если шев идет по внешнему радиусу - то трубу ломает, если по внутреннему - то вроде норм. хотя проще набить ее песком и гнуть как нравится! и будет тебе счастье!))))
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 12:52 pm
denvoroshil
на сколько я помню шов должен быть сбоку от гиба....
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 5:06 pm
tmrus
Шов сбоку от гиба. На этом же трубогибе и пуансоне раньше проблем не было. Я думаю такой неэластичный металл попался.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 7:35 pm
koswin
Я использовал бесшовные холоднотянутые трубы 34х2,8 по ГОСТ 8734 и гнул внутренним радиусом 100 мм. Песок не использовал, трубу не нагревал. Трубу немного плющило в сегменте, но совсем немного.
Мне показалось что в этой раме довольно маленькие радиусы гиба, возможно трубы сминает из-за этого.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 8:51 pm
Может проблема в пуансоне? Когда трубу вставляешь большие зазоры между стенок?
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 9:51 pm
АндрОв
Это я облажался, обещал tmrusу сделать нормальный трубогиб обкатной и с гибравликой, да так и лежит в деталях в гараже, никак руки не дойдут... а гидравлический, тот что арбалетного типа годен только для толстостенных труб и главное правильных, что бы металл был нормальным и разнотолщинности стенок не было сильной... да и давит он в одну точку... чуть труба нарушена по геометрии начинаются свистопляски с гибом: провалы, разрывы, сильная эллиптичность и т.д.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 10:03 pm
ОЛЕГА
АндрОв писал(а):Это я облажался, обещал tmrusу сделать нормальный трубогиб обкатной и с гибравликой, да так и лежит в деталях в гараже, никак руки не дойдут... а гидравлический, тот что арбалетного типа годен только для толстостенных труб и главное правильных, что бы металл был нормальным и разнотолщинности стенок не было сильной... да и давит он в одну точку... чуть труба нарушена по геометрии начинаются свистопляски с гибом: провалы, разрывы, сильная эллиптичность и т.д.
помне дак эти арбалетные полное фуфло. На моей практике они тока нержевейку хорошо гнули :dntknw:
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 10:06 pm
Как раз нержавейку такой трубогиб у меня и не гнет, только ломает.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 10:34 pm
АндрОв
Арбалетного типа годен для струб со стенкой от 2-х мм и более, чем толще, тем лучше гиб получается... ну это моё личное наблюдение, может не являться правильным... первый обкатной трубогиб который сделал ( он есть до сих пор недоделанный) идеально гнёт 1/2 дюйма ВГП, 17 мм холоднотянутую 2 мм вообще красава, идеальный гиб получается... но дальше пока не продвинулся.
