Сварочный полуавтомат
Здравствуете уважаемые форумчане. Сегодня в магазине наткнулся на вот такой полуавтомат далают в Ростове-на-Дону Примерные данные: сеть 220 в, диапозон регулирования тока 40-240А, ПВ 15%, ток холостого хода 38В (если не ошибаюсь). Стоит 12000р. Как
Вы думаете подойдет для постройки багги, варить металл до 3-4 мм.
http://i082.radikal.ru/0907/a7/b228d3c9d7b2.jpg
Может лучше такой так как есть возможность смены держака
http://www.svarcomp.ru/product/1040172.html
или
http://www.svarcomp.ru/product/10401115.html
или
Дорогие форумчане!! полуавтомат Контур160 - шедевр инженерной мысли! созданный в маленький бюджет толковыми людьми!
он легкий, поскольку инвертор. этот аппаратец хорошо переносит сильные провисания напряжения линии. электроника - на высоте.
обсуждение и подробные плюсы-минусы :
http://www.chipmaker.ru/index.php?showt ... E%EC%E0%F2
в обсуждении очень активно учавствуют разработчики и с другой стороны продвинутые пользователи!
Я б себе взял, если бы зимой не купил уже инвертор. тперь придеться брать говно из трансформаторников типа Telwin// а жаль.. ну не знал я тогда что надо буит... :suicide:
Добавлено спустя 57 секунд:
а ну да и еще - он умеет полноценно варить штучными электродами. и даже TIG можно прикрутить.. но сложно...
Варю вот таким аппаратом, питание на 380 В, так что для гаража не подойдет, но были модели и попроще и подешевле.
http://fotki.yandex.ru/users/s2894430/view/186266/
Как видно катушки по 15-18 кг влезут легко, и влезали кстати. Вышел без малого в 30 тыров.
http://fotki.yandex.ru/users/s2894430/view/186265/
На нем измотал примерно 50 – 70 кг проволоки, обычной и нержавейки, как сказал продавец аппарат «полупрофессиональный», меньше их слушать надо нагонят туману, зачастую ни фига не разбираются. Скончалась за это время одна спираль в рукаве, поставил немецкую, благо контора по сварочному оборудованию рядом. Недавно купил новые наконечники и сопло, хоть и чужое но подогнал. Варю последнее время на максималке, от 2 до 8 мм металл, иногда до 20 мм, до 5 мм можно и прожечь особенно когда варю в щель, так что с проваром все нормально, режимы, режимы и еще раз режимы. Какой ПВ в реале не знаю, защита не разу не срабатывала, хотя пластал не по детски. Вставал вопрос о более мощном аппарате но дальше уж если и брать то только ВДУ 506 с БУСПом и протяжкой но пока не стрельнуло.
					Последний раз редактировалось shum d Вт авг 04, 2009 3:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
							Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
Укради его!!!
А кто его знает, надо искать того кто его уже пользовал. Но вот что интересно; крупные конторы торгующие сварочной техникой как правило не занимаются отечественными инверторами, видимо с надежностью пока не все ОК, хотя кто знает. С отечественной промышленной электроникой есть одна фишка, летит как правило в первые два месяца, так что надо гонять в хвост и гриву, потом шансы что пыхнет существенно уменьшаются.
							Дмитрий.
Укради его!!!
Укради его!!!
Нельзя, хотя полуавтоматы на алюминий есть, видел такой в деле 160 000 руб. стоил. Нужна переменка и осциллятор для розжига и разбивания окисной пленки на металле. Мне продавец про мой втирал что можно но это все фуфло, можно немного тут посмотреть www.svarkainfo.ru кстати, у них его и видел.gjbeats писал(а):товарищи, можно обычным полуавтоматом варить алюминий? если найти проволку и вместо кислоты пустить аргон?
Дмитрий.
Укради его!!!
Укради его!!!
У меня на работе св полуавтомат на 380 3.ф.gjbeats писал(а):товарищи, можно обычным полуавтоматом варить алюминий? если найти проволку и вместо кислоты пустить аргон?
он укомплектован всеми прибомбасами для сварки дюр.алюминия.
Тока проволка очень дорого стоит бухта 9тыш углей.
На развес полуавтоматом хлопотно .
Теоретически возможно .
Можно, но прочность сварного шва низка, особенно при сварке "дюрали", каким бы дорогим не был сварочник.. В кустарных условиях - можно сварить бак, допустим или другие не несущие конструкции.. Про кузов лучше забытьgjbeats писал(а):товарищи, можно обычным полуавтоматом варить алюминий?
*На заклепках собирай :tease:
						хочу поменять свой трансформаторный 150а п/а на такой инвертор http://www.svarka.kharkov.ua/ssva-180-p/ инструкция http://www.svarka.kharkov.ua/assets/SSV ... manual.zip интерисует мнение профи
						Re: Сварочный полуавтомат
прикупил полуавтомт 120 А.
почему с газом он не варит насирает и всё тут полярность подача не помогает напряжение в сети тоже айс.
кто сталкивался?
кто сталкивался?
