Нужны размеры
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 »
толщина пальца другая. если только подложить типа сухарика тогда болтаться не будет. но всетаки мне кажеться лучше родной наконечник
mk-2
Re: Нужны размеры
Сообщение mk-2 »
А если поставить пару капель сварки например 3 или 4 вместо сухарика! И не надо не чего менять! Вылететь точно не вылетит да и можно потом напильником сровнять!
Старый
Re: Нужны размеры
Сообщение Старый »
mk-2 писал(а):А если поставить пару капель сварки
Так делать точно не стоит... Точи втуку под эти резьбы
Region21
Re: Нужны размеры
Сегодня поработал немного - установил амортизаторы.
Region21
Re: Нужны размеры
Сегодня приступил к установке двигателя, параллельно обдумываю как переделать рулевые тяги. На фото шрус как мне кажется не зашел до конца хотя дальше не идет.
Region21
Re: Нужны размеры
Пока двигатель не закреплен скажите есть какие либо рекомендации по выставлению двигателя относительно шрусов?
Re: Нужны размеры
Опускай движок как можно ниже, смотри за углом короткого привода. Возможно есть смысл наклонить мотор налево чтоб уменьшить угол внутреннего ШРУСа на коротком приводе. На Б2809 он наклонен на 4 градуса.
Region21
Re: Нужны размеры
Всем привет. Установил двигатель, выкатили на улицу. Вот фото. Извиняюсь за качество фоток.
Region21
Re: Нужны размеры
для крепления задних рулевых тяг на раме хочу заказать токарю вот такую втулку (2шт). ничего другого не придумал, хотя изучил как тяги крепятся к рулевой рейке.
Re: Нужны размеры
А зачем морда такая широкая и низкая? Чтоб лучше в землю утыкалась? И стандартные опоры двигателя мягковаты для багги, может выбивать передачи.
Старый
Re: Нужны размеры
Сообщение Старый »
+1, Что- то не то с мордой. По-моему, эта массивная рамка ни к чему, только вид портит
Region21
Re: Нужны размеры
Понял буду переделывать, хотя на модели смотрелось нормально.
А насчет вылета передач не знал. опора на кпп дейтвително мягкая, на рынке стоит она 350р, более дубовая 450. вот и купил подешевле (старая была порвана). если совем х
плохо будет поставлю такую http://tuningsport.ru/market/images/zad ... 202108.jpg.
опору на двс думаю можно поменять на такую https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... Ycv0QcbBHw
и ещё доп опору на двс сзади такую же. может станет чуть посжесче.
Region21
Re: Нужны размеры
Привет всем. представляю работу за последние дни хотя сделано не много. переделал морду, закрепил задние рулевые тяги.
Nikita_
Re: Нужны размеры
Сообщение Nikita_ »
Нижнюю часть морды подними выше, эта будет постоянно задевать об землю, толку тогда от таких длинных рычагов))
А так отлично, аккуратно)
Region21
Re: Нужны размеры
Доброго вечера Всем. Сегодня разобрал все четыре рулевые тяги и обнаружил что на двух тягах нет кольца с канавкой (на картинке серебристая). Сходил в Би-Би есть в продаже сайлетблоки рулевых тяг а этого колечка нет. Скажите кто-нить видел их в продаже?
http://www.vaz-autos.ru/2110-jpg/atyga-13_tif.jpg
