Багги номер 45
Re: Багги номер 45
Валера скажи пожалуйста, что за резьба на наконечники от УАЗ на 16? и какой шаг
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Re: Багги номер 45
по шаровым были проблемы и не однократно- вырывало. 2- все та же борьба с весом что бы шаровая стояла нужно как минимум 20мм чистого железа для конуса. дальше думаю не стоит продолжать.
Re: Багги номер 45
резьба 18+1.5 точно та же что и на 09 -10 ваз рулевые тяги
Re: Багги номер 45
в шаровых когда рвется пыльник и попадает водичка все быстро выходит из строя.валера писал(а):Втулки из капролон . палец с двигателя минск на 15диаметр
вы уже ездили на таких сайленблоках?
может лучше втулку из нержавейки сделать, да и вообще там смазка была бы не лишняя. :mr47_05:
Re: Багги номер 45
шаровые вырывает при прыжке и при боковых нагрузках и когда идет речь о спорте какие могут быть порванные пыльники? это не гражданская машина и совсем не там ездит.про смазку скажу что она там лишняя и наоборот грязь будет больше собирать.Ромыч писал(а):в шаровых когда рвется пыльник и попадает водичка все быстро выходит из строя.валера писал(а):Втулки из капролон . палец с двигателя минск на 15диаметр
Re: Багги номер 45
шаровые привел в пример так как там тоже используется капралонвалера писал(а):шаровые вырывает при прыжке и при боковых нагрузках и когда идет речь о спорте какие могут быть порванные пыльники? это не гражданская машина и совсем не там ездит.про смазку скажу что она там лишняя и наоборот грязь будет больше собирать.Ромыч писал(а):в шаровых когда рвется пыльник и попадает водичка все быстро выходит из строя.валера писал(а):Втулки из капролон . палец с двигателя минск на 15диаметр
без смазки или с водичкой это дело быстренько разбалтывается, даже не обязательно чтоб вырвало. Ржавеет палец и ржавчина работает как образив наверное. Потому как разбираешь такую шаровую и видно как капралон превратился в какие-то опилки((
В общем время покажет, искренне надеюсь что все будет хорошо.
Re: Багги номер 45
для ценровки используется посадочное пыльника?валера писал(а):изготовление корпусов под шс
Re: Багги номер 45
где такая возможность есть точнее где пыльники стоят то да.
Re: Багги номер 45
Привет Валера не подскажеш где такие подшипники берут и какой у них ценник?.
И есть ли влзможность приобретать их по почте?
Re: Багги номер 45
Привет! я покупаю у нас в магазине подшипников. там каких тока нет!!! прав до цена сейчас не много поднялась шс 20 стоит 85руб изготавливает их какой то завод в Саратове какой точно не знаю с продавцом разговорился и он мне сказал. по инету наверняка у производителя заказать можно если хочеш могу на днях разузнать что и как.
Re: Багги номер 45
Я покупал шс 20 за 95 рублей, в зависимости от производителя. Шс 15 сначала взял за 70 а потом за 30 р
:crazy_pilot:
Re: Багги номер 45
Китайские шс вообще дешовые 20-55руб 15-17 -- 35 руб
