Страница 8 из 9
Re: Проект "Пиранья Х" или воронежский самопал
Добавлено: Ср авг 24, 2011 12:02 am
валера
зачем соединять? надо делать другой механизм. ставить направляющую втулку и вилку
Добавлено: Ср авг 24, 2011 2:37 am
KryZS
а вилку какую?
Добавлено: Ср авг 24, 2011 8:01 am
валера
смотря чей подшипник будеш использовать. и вообще вилку надо делать свою
Добавлено: Чт авг 25, 2011 12:46 am
KryZS
валера писал(а):смотря чей подшипник будеш использовать. и вообще вилку надо делать свою
а какой самый распростроненный способ?
Добавлено: Чт авг 25, 2011 12:18 pm
валера
кто во что гораст! у меня стоял 08 подшипник 10 корзина и 06 диск ни каких притензий все работало. сейчас начинаю новую машину по мере изготовления буду выкладывать фото
Добавлено: Чт авг 25, 2011 8:59 pm
KryZS
прочитал не одну тему на этом форуме и заметил тенденцию :
-задаеш конкретный вопрос и получаеш абстракционный ответ)))) сторожиллы форума видемо хотят тобы новични сами одумались......
меня з******л этот выжимной я в упор не пойму))) ктонибть можит помоч?
Добавлено: Чт авг 25, 2011 9:51 pm
валера
Что именно хочеш узнать?
Добавлено: Чт авг 25, 2011 10:49 pm
валера
Самое простое и практически без переделки. береш ступицу выжимного от заз внутренний диаметр под посадку подшипника 55мм. и выжимной от 08 у него тоже по наруже 55мм единственно что он ниже на 4мм( 08-19мм заз-23мм) Надо под него выточить втулку миллиметров 7 и все. Ставиш на двигатель классики 10-ое сцепление( оно без всяких подпятников которые совсем не нужны)
Добавлено: Пт авг 26, 2011 1:55 pm
KryZS
валера
спасибо)) теперь понятно все
Добавлено: Пт авг 26, 2011 2:00 pm
KryZS
профиль 40х40х1.5 пойдет на силовой низ рамы?? или 40х25х1.5 хватит?
Добавлено: Пт авг 26, 2011 3:20 pm
CAHEK
у меня 40х25 стенка 2, довольно крепкая труба, удар выдержала, чуть-чуть погнулась
Добавлено: Пт авг 26, 2011 10:32 pm
валера
С проф трубой работать хорошо видно где и как ее резать а в остальном не очень! при сварке ведет при ударах гнется и выворачивает поэтому как бы совет делать из обычной водопроводной трубы на низ пойдет 25 дуги 40
Добавлено: Сб авг 27, 2011 2:15 am
KryZS
валера писал(а):С проф трубой работать хорошо видно где и как ее резать а в остальном не очень!
это конечно да но пока не сделал трубогиб и так ака есть много разного проиля придеться довольствоваться тем что есть))
так что лудше пустить на низ?
Добавлено: Вс авг 28, 2011 3:51 pm
Black_Arrow
С учетом того, что низ в основном испытывает нагрузки изгиба только вверх-вних, считаю, что лучше 40х25 использовать(на ребро естественно)
Добавлено: Ср авг 31, 2011 6:37 pm
KryZS
привез профиль18 метров 40х40х1,5 и 12 метров 40х25х1,5
Ав запатк есть ещё 12 метров 40х15х2
