Квадроцикл JAWA
Re: Квадроцикл JAWA
Руль будет не повернуть. А на ходу малейшая кочка его вырвет из рук.
Re: Квадроцикл JAWA
Делай на оборот на руле 11, а на колесе 15. Так будет лучше.
Re: Квадроцикл JAWA
Попробуй изменить наклон рулевого вала, тогда сможешь укоротить сошки на нем.
Re: Квадроцикл JAWA
Всем привет!
До сих пор не реализовал рулевое, после переделки рычагов. Появилась идея использовать рейку от Оки, через звездочки и цепь с рулевым валом. Будет ли такая схема работать либо что ещё можно придумать другое?
Беда еще в высоком редукторе и стойке рамы.
Сошка на руле 155мм, сошка Оки 110мм - при таком соотношении руль поворачивается на меньший угол и более чувствителен.
[URL=http://www.radikal.ru]
Re: Квадроцикл JAWA
А мне кажется, выгни рычаги как хотел, и будет все нормально. Попробуй сначала на куске арматуры. Подбери подходящую форму и проверь. Подойдёт, потом воплощай в жизнь
Re: Квадроцикл JAWA
Наверное так и сделаю для начала.
Спасибо. С рейкой не получится как писал выше, мерял, некуда ее ставить.
Потом напишу как сделаю, надеюсь удастся.
Re: Квадроцикл JAWA
а вы угол акермана не выставляете ? так на шару сошку приколхозили и все?
Re: Квадроцикл JAWA
Да пусть сначала хоть просто сделает и проверит будет ли работать, а потом уж если получиться, то можно будет и доработать остальные косяки. Сейчас забьет голову всем сразу и будет грузиться мыслями о том как правильно. На данном этапе это не настолько важно
Re: Квадроцикл JAWA
не совсем согласен .почему бы не взять 08 рейку укоротить и поставить. просто для того что бы укорачивать нужны некоторые параметры например длина сошки и на какое расстояние она переместиться при полном вывороте. к примеру сошка длиной 6см от прямолинейного движения до полного выворота перемещается на 3см соответственно с лева на право будет 6см. значит на рейке надо сделать 6см зубьев на рейке будет 0.8 оборота
