Квадроцикл с классическим приводом
Re: Полноприводный квадрик с движком от Планеты
а можно сделать так:
взять из коробки 08 диф, и сделать корпус к нему.?
Просто у меня имеется две коробки от 08 правда одна не рабочая.
Конечно можно, я примерно так и буду делать спереди, правда до этого ещё далеко
и ещё блокировку хочу придумать для дифа
Ivan66
Не знаеш где можно инфу найти как то сделать.
А то ксперементировать так не охото
эксперементировать.
извиняюсь за опечатку. просто ребенок кричит надо успокоить пока жена спит
Ну так главное понять в теории что откуда происходит, потом можно и без дополнительной инфы сделать. Я вот понимаю что нужно один из сателитов, точнее уже ось шруса который будет снаружи редуктора как то зафиксировать с корпусом дифа, тогда вторая сторона не сможет проворачиваться, т.к. она напрямую связана через два маленьких сателита и тот первый уже застопорен и крутится только вместе с корпусом дифа, во как!
По ходу что то пропустил я. там же было написано что проще заварить сателиты вроде и будет тебе блокировка. Я так понял.
Так это если межосевой или сзади, я то спереди хочу отключаемую блокировку лепить. Зад вообще без дифа будет.
я тоже хотел но очень все это муторно и дольше. пока так сделаю потом может что то доработаю
Приболел немного, да время нет, только продумал следующие действия. Возник вопрос, у меня уши крепления верхнего рычага будут крепится на два болта диаметром 8 мм, рычаг немного коротковат получился иза того что не повешал колесо на ступицу а примерно выставил её и вот думаю шайбы подложить 10мм толшиной думаю нагрузка на болты сильно не вырастет.
Привет всем! Посмотрел твои фотки рамы, думаю тебе нужно уменьшить колесную базу. Смотрится слишком длинным. У меня на моем сделано 1450 мм при 25 дюймах.
У меня база тоже будет около 1400 мм не больше, раз десять уже мерял!
Туплю над тем как закрепить пружины на заднем амортизаторе от нивы, нужна регулировка преднатяга
Взгляни как сделал я: ну не совсем огонь получилась.Преднатяг осущесвляется куском водопроводной трубы на 50+ 2 гайки (по стоймости смешная цена),тарелки сделал из листа"4",пружина у меня "классика"-перед.
Какие решил пружины ставить??? Ока!!! будут само то
Есть оковские с передка и с мотика урала, от оки думаю жосткие т.к. их продавить своим весом не смог...
Вот думаю ураловских пружин хватит вроде, на сайте гдето видел крепление пружин хомутом глушителя, хватит его или нет? Подскажите
