ЭЛЕКТРО ПРИВОД
Сколько прекрастных на свете поршневых моторов естъ, а вы все про электро привод.
- А звук? Звук поршневого мотора, это ж просто пестня!
А серьезно,
Если кому нужно, я лично могу сделать электро двигатель, мощный.
Давайте параметры и я скажу это реально или нет.
И фсе! Не будете мучаться с электро моторами. Наверное будете мучиться - с батареями, но в них я дрова.
А серьезно,
Про звук согласен, а вот вонь уже надоела.
И потом я вот для покатушек на природе едешь птички поют ,зверье непугается.....пока с зади неподкрадешся а потом резко -"Привет девченки!"
Параметры то непроблема (вентильный трехфазный безщеточный),тока как с растоможкой быть? :)
Спасибо за предложеную помощь.
Насчет батарей 35 км пробега - это уже точно на одном заряде, доконца еще неразряжали.так что под 40-45 думаю какраз заряда хватит.
Главное голову не терять.
Мототуристы хотят ехать,
мотоспортсмены – доехать,
а байкеры хотят уехать.
Экология говоришь? хе-хе.
Не буду спорить - оно мне не надо.
А двигатель любой какой хочешь. Хочешь на ЮМЗ сделают, вплоть даже из титанового корпуса и посеребренными проводами.
Начальник одного цеха, мой знакомый когда то притащил в гараж один движок. Это интерестный двигатель (я фото покажу, мне нужно винчестер востановить) он на 24 вольта, его диаметр 50 мм а длинна 230 мм, корпус титановый какбы вараненный, синего оттенка, как побежалость, это покрывали титан каким-то спец. составом, вообщем самое интнрестрое его обороты 90000 об/мин. Стояли такие движки на ракетах СС-18. Мощность его звука 95 дб. На заводе есть еще немало разных и интерестных вещей.
Тебе для машины подойдет движок с гироскопа в титановом корпусе на 24 вольта, про него знаю что он вентильный реактивный электродвигатель, легкий и мощный, достать не проблема, но опастно попасться # .
Вообщем давай все параматры что тебя интересует. Вольтаж. Мощность хотябы в кВ. Обороты. Размеры. И я скажу насколько реальны твои запросы. Помогу чем смогу. Это интерестно.
Пожалуста параметры.
Движок вентильный, трехфазный, с датчиками холла(помойму их три там).Безщеточный.
Напряжение любое из: 24,36 или 48 вольт,
Мощность не менее 500 Ватт но не более 1киловатта
Обороты не менее 500 в идеале 2000-5000
Крутящий момент не менее 20 Н/м
Соответственно контролер к ниму(если есть варианты)
Вот вродебы так. Мне интерисуют марки чтоб легально продавались.
Спасибо.
Спасибо.
Merakules
Напруга будет 24V
Мощность 460W или 510W.
Обороты 1200 или 1600
Марки чтоб легально продавались? хм...
А если он будет сделаный в алюминиевом картере (анодированном)
ты его сможешь через таможню переправить как "самодельное медно-алюминиево-стальное :biggrin: устройство" то тогда я тебе помогу. Если нет, то где-то после 27 июня я тебе скажу марки разных двигателей, и будешь тогда их искать где-то у себя...
Напруга будет 24V
N-Drey
С таможней нехочу связываться...
точно и посчитают его контрабандой с взрывной начинкой ... :biggrin:"самодельное медно-алюминиево-стальное устройство"
Лучше я сам тут поищу.
Спасибо буду ждать 27 июня . :biggrin:
Заходите на сайт http://hulong.ru/ и покупайте готовый двигатель с контроллером.
Львенок
гы, а ты так уверенно это говоришь- пробывал?
Я вот сижу в Анапе щас, дык на первом же кпп кубани обыск на втором тоже... на третьем я уже развернуться хотел... :angry2:
Заметь Россия, а не сопридельное государство!
скажи нет наркотикам! ещё водка не кончилась!!!!! :mr47_04:Nick писал(а):Ха! Меня позавчера мусора прям на улице обыскивали. Думали, нарик!! :angry2: Я ведь даже не курю.
