Литьё корпусов из алюминия
Re: Литьё корпусов из алюминия
Моя печка,тигель из маленького кислородного баллона,спасибо rbt06 за информацию!
Респект и уважуха нашим товарищам,пора пробывать!!!,если есть по плавке ,по моделям какие то вопросы задавай.
Вопрос от теоретика - сколько газа необходимо для плавки ну скажем 1 кг старых картеров и блоков?
При литье латуни 2кг,а она более энергоёмкая ,балона 50 литров хватало на 10-12 плавок,по алюминию будет ещё меньше.
Ребята а кто нить пробовал отливать колесные диски с алюминия с последующей обработкой на токарном станке? Какие могут проблемы?
ну во время процесса отливки могут возникнуть неажиданные проблемы в нехватки травки...изза чего может наступить резкое переосмысливание идеи...
Да, да!!! И переплюнуть китайцев!!!!
Алюминий используемый в литых дисках,льётся только под давлением,для этого нужен кокиль ,а это денги и не маленькие.
А кольцо отлить можно?
Диаметром внешним - 450, внутренним - 320, толщиной - 50.....?
Что бы в итоге получить что-то вроде этого:
Можно,моделька из дерева,прошпаклевать,покрасить нитрой ,литник ставить посредине,от него 4 ручья к заготовке.
А если выточить из металла? Ну из нержавейки там или отлить из чугуния? И греть все в сборе?
Проще освоить литьё в землю,быстрее и менее затратно,но для массовости изделий можно и кокиль сделать,но плавить люминь всё равно лучше в печи,лучше контроль температуры,возможнось почистить расплав,если расплав люминя перегреть,то произойдёт потеря прочности.
Да литейка чугуния под боком....сопстно там и из люминия что-то льют, но примитивное - типа крышек на люки, муфт для кабелей и тд.
Им по барабану - сказали давай эскиз формы, отольем ее из чугуния и нафигачим люминевых заготовок.....о качестве они без понятия....:)
А льют то в землю?
