А "наждачная" насадка на дрель? У меня была/есть в комплекте с дрелью.lunatik писал(а):приятная штучка, у меня такой нету
торцеватель для труб
				lunatik
я себе сделал торцеватель на основе ступицы от жигулей и поворотного стола. http://photofile.ru/users/denis91/95059 ... nImageLink
http://photofile.ru/users/denis91/95059057/
точность реза укладывается в 1 градус
				lunatik
Re: торцеватель для труб
Доброго всем вечера Вопрос по торцевателю Из каких автозопчастей можно изготовить 1 и 2 (см пред рисунок). В голову приходит сделать их из переднего аммортизатора ВАЗ 2108. А из чего сделали бы ВЫ.
Сам хочу в скором времени такой сделать.
Деталь №1 из аммортизатора ВАЗ-2108 (с одной стороны проточить под резьбу "коронок", с другой под патрон дрели диаметром этак мм 8, а лучше нарезать шестигранник-проворачивать в патроне дрели не будет).
Деталь №2 достаточно будет сделать из круга (болванка) Ст.20 (стенку мм 4-5) и внутрь втулки из бронзы (с двух сторон мм 15-20). По середине нарезать резьбу под тавотницу (масленка такая с клапаном) чтоб шпринцевать смазку можно было, а после Деталь №2 приварить к ... (к примеру: квадратная труба нужных размеров).
Делаю из передних стоек 2109. Шток проточен под резьбу коронки - 16х1,5 , под дрель просто на наждаке спилен хвостовик под трехгранник. Направляющие - две верхние направляющие от стоек. Корпус у них стальной, внутри покрытие типа баббита или чего то вроде, так что варить приходилось точками с охлаждением. Все это хозяйство закреплено на полосе 6 мм.
Пока не доделал струбцину для зажма трубу. Фотки только если на выходных сделаю.
